  EPLAN5
  Gitter in freier Graphik
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gitter in freier Graphik (1153 mal gelesen)
Truberg
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Truberg an!   Senden Sie eine Private Message an Truberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Truberg
MEDFluid
FluidPLAN 5.60
erstellt am: 30. Sep. 2004 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich habe ein kleines Problem. Bin erst seit kurzer Zeit Benutzer von EPlan/FluidPlan.
Bis zur Version 5.50 konnte in der freien Graphik das Gitter auf einen bestimmten Wert eingestellt werden, welcher auf der Zeichenfläche dann auch aktiv war.
In der Eplan/FluidPLAN 5.60 (Beta) kann ich zwar auch mit der Taste "S" das Menü der Schrittweite aufrufen, aber der gewählte Wert wird dann nicht aktiv. Aktiv bleibt ein undefiniertes Gitter.
Ich erstelle derzeit eine Gruppensymbolmakro-Bibliothek (Mischung aus Symbolen und freier Graphik eingerahmt mit einem Gerätekasten) und möchte die freie Graphik auf def. Gitterpunkte setzen. (2; 1; 0,5; 0,25 mm).
Eingestellt ist : Schaltplanseite (Logik, interaktiv; Auflösung 2 mm
Gibt es wieder einmal irgendwo in den Weiten der Parametereinstellungen einen "Haken" ?
Vielen Dank im voraus
Voigt, Andreas
GROB-WERKE
Burkhart Grob e. K.
Unternehmensbereich Werkzeugmaschinen
87719 Mindelheim, Germany
Truberg
MEDFluid
FluidPLAN 5.60
erstellt am: 30. Sep. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir konnte bereits geholfen werden !! Es war wieder einmal mehr ein versteckter Parameter.
MfG. A.V.
GROB-WERKE
Burkhart Grob e. K.
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 30. Sep. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Truberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
und welcher? Wäre nett wenn Du ihn postest dann hat jemand anderes der auch so ein Problem gleich die Lösung dazu. Danke!
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase...] | EPLAN - Historie...
Truberg
MEDFluid
FluidPLAN 5.60
erstellt am: 30. Sep. 2004 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, daß ich die Lösung des Problems nicht mitgeteilt habe.
Daß das Fadenkreuz immer auf einen def. Rasterpunkt springt, muß in EPlan/FluidPLAN folgende Option eingeschaltet sein :
Optionen > Multifunktionsmenü > Mausschrittweite (dort muß ein Haken dran sein)
Da wir in der Fa. von Windows NT auf Window XP umgestellt haben und FluidPLAN neu installiert wurde, war die Option nicht mehr aktiv (Grundeinstellung). Die Erstinstall wurde durch einen Mitarbeiter der Fa. EPLAN durchgefüht und ich habe wohl zu wenig aufgepasst, welche Parameter verstellt wurden.
Diese Funktion ist nach Aussagen eines Mitarbeiters der E-KON erst seit der Version 5.40 ?? verfügbar.
MfG. A.V.
GROB-WERKE
Burkhart Grob e. K.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 30. Sep. 2004 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Truberg 10 Unities + Antwort hilfreich
