 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: Artikelverwaltung (724 mal gelesen)
HIS Mitglied Elektroplanung + Montagen
 Beiträge: 90 Registriert: 12.09.2004 EPLAN 5.60
erstellt am: 12. Sep. 2004 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin von einem Kunden angesprochen worden, für Ihn eine auf seine Bedürfnisse zugeschnittene Datenbank zu erstellen. Würde jetzt hergehen, und mir von den Hersteller-CD`s die daten nach Excel holen, bearbeiten und dann nach Eplan importieren. Hat einer ne bessere Idee ??? ------------------ Gruß HIS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 12. Sep. 2004 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HIS
erstellt am: 12. Sep. 2004 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd, jau, das hatte ich auch vor, und ne Verknüpfung zur Symboldatei so von wegen einfügen eines Artikels in der Grafischen Bearbeitung ( ab 5.60 ) danke trotzdem Schon Praxis mit Bestückungsmakros gearbeitet, ist das besser ? ------------------ Gruß HIS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 12. Sep. 2004 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HIS
Zitat: Original erstellt von HIS: Hallo, bin von einem Kunden angesprochen worden, für Ihn eine auf seine Bedürfnisse zugeschnittene Datenbank zu erstellen.Würde jetzt hergehen, und mir von den Hersteller-CD`s die daten nach Excel holen, bearbeiten und dann nach Eplan importieren. Hat einer ne bessere Idee ???
Hallooo, ganz schön was los, so spät am Abend  Auch von mir ein Willkommen. Ich hoffe, einige Teile der vorhandenen Artikel kannst Du verwenden und mußt nicht von 0 anfangen
------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2004 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2004 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HIS
Zitat: Original erstellt von HIS: ...Schon Praxis mit Bestückungsmakros gearbeitet, ist das besser ?...
Mmmh also ich denke da nur an die Abmaße beim Artikel und Eplan soll mir dann beim einfügen einfach das Grafikmakro erzeugen. Mit hinterlegten Makros an Artikel selber würde ich mich persönlich nicht so richtig beschäftigen. Zuviel Arbeit und am Ende (ausser man macht es ganz Detailverliebt) kommt auch nur ein Rechteck heraus. Das ist dann aber allemal besser als neu bzw. manuell zeichnen im Aufbauplan... Grüße Bernd PS. Hi Ralf... brauchst Du die Feile noch  ------------------ Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase...] | EPLAN - Historie...
erstellt am: 12. Sep. 2004 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HIS
erstellt am: 12. Sep. 2004 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jau, würde auf jeden Fall mehr Arbeit sein. Hatt mal nen Kunden der wollte das BMK im Rechteck haben, und soweit ich weiß kann man über die automatische Erzeugung den Text, -art, -größe nicht mehr wirklich beeinflussen. Denke aber auch, dass das den Rahmen sprengen würde ! ------------------ Gruß HIS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2004 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HIS
erstellt am: 12. Sep. 2004 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HIS
Zitat: Original erstellt von bgischel: @Ralf Dann muß ich das Brot wegschmeißen was meine Frau schon gebacken hat...
...vielleicht mag Bo das, dann ist es aber nur nen Brötchen  ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2004 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2004 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HIS
