  EPLAN5
  Schriftgoesse in den Grafikseiten
Autor Thema:  Schriftgoesse in den Grafikseiten (1232 mal gelesen)
fipus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von fipus an!   Senden Sie eine Private Message an fipus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fipus
W2K, EPLAN 5.30, 5.40, 5.50, 5.60
erstellt am: 06. Sep. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
mit grossem Interesse verfolge ich diese Forum.
Ein bischen was fuers Ego:
Meinen allergroessten Respekt fuer diese Fachkompetenz die hier herscht.
Mein Problem:
Ich habe diese Tage das Update 5.6 installiert (Die Neugier war staerker)
und stelle fest das die Schriftenanzeige nicht so will wie ich.
Normalerweise stelle ich die Schrift um (Alternative Textdarstellung, neu: minimale Schriftgroese verwenden) und die Welt ist wieder in Ordnung. Leider tut's nich.
Der Text wir zu gross angezeigt.
Gleiches Projekt gleiche Seite, GDI Schrifteinstellungen ebenfalls identisch
Vers. 5.5 u. < = ok
Vers. 5.6 = nicht ok.
Meine Frage:
Hat jemand von euch einen Tip wo zu schrauben ist um diese Punkt anzupassen?!
Gruss Fipus
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 06. Sep. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fipus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fipus und willkommen hier
Dein Lob nehmen wir alle gerne an!
Zu Deinem Problem welches eigentlich kein Problem ist. Die alternative Darstellung wurde in der 560 grundlegend geändert. D.h., die Funktionsweise die Du von der 550 her kennst (also umschalten zwischen EPL-Fonts und alternative Darstellung) gibt es nicht mehr in der 560. In der 560 wurde die alternative TD abgelöst durch die minimale Schriftgröße. An dieser Schraube mußt Du auch drehen.
Das Thema ist sicher noch nicht ausdiskutiert aber im Moment nicht zu ändern. Vielleicht hast Du die Möglichkeit im Eplanforum (Eplan-HP) nachzuschauen da gibt es diese Diskussion auch schon im größeren Rahmen...
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase...] | EPLAN - Historie...
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 06. Sep. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fipus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fipus und willkommen als aktiver Schreiber
also ich warte auf das Paket von UPS, soweit ich das aber bisher mitbekommen habe, sind ab sofort bei EPLAN die Windows-Schriften angesagt. Kommst Du in die EPLAN-Foren rein? Glaube dort wurde dieses Thema ausgiebig unter den Betatestern diskutiert.
Ralf
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 06. Sep. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fipus 10 Unities + Antwort hilfreich
Bernd: Gold
Ralf: Zinn
Ralf
fipus
Elektrotechniker
erstellt am: 06. Sep. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgischel
vielen Dank fuer deine prompte Antwort,
werde mal zu EPLAN rein schauen.
Waere doch tatsaechlich mal was neues wenn bei EPLAN alles
geradeaus laufen wuerde.
merci vielmals
Gruss Fritz
EPLAN5-Version:
erstellt am: 06. Sep. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fipus 10 Unities + Antwort hilfreich
@Fritz,
kein Problem.
@Ralf
Man ist im Leben nicht immer Erster aber Zinn ist gut
