  EPLAN5
  Sinn und Unsinn bei Einstellungsmöglichkeiten...
Autor Thema:  Sinn und Unsinn bei Einstellungsmöglichkeiten... (1245 mal gelesen)
Chr.Vogel
Gewaltelektriker, mit der Lizenz zum Löten! :-)
Sehen Sie sich das Profil von Chr.Vogel an!   Senden Sie eine Private Message an Chr.Vogel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chr.Vogel
Ich setze folgendes ein:
ePlan 5.20...5.70 Prof.
Vielleicht auch bald auch endlich mal P8...
erstellt am: 29. Aug. 2004 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
(Ist eigentlich weniger eine Frage, aber trotzdem ein kleiner Beitrag
eines 'etwas genervten' ePlaners am Wochenende...)
Schon des öfteren habe ich mich über diverse Funktionen regelrecht
gewundert und mir über deren Sinn Gedanken gemacht. Als ich mit der
Version 5.20 meine ePlan-Tätigkeit begonnen habe, habe ich mich
langsam aber sicher eingearbeitet und dann auch mit Standarts und
Parametern "gespielt" und dann geschaut was dabei rauskommt...
Schon wegen dieser undurchsichtigkeit und komplexität recht einfacher
Dinge ist jede Menge Zeit draufgegangen...
Bei jedem Update, Servicepack oder neuen Version staune ich, welche
neuen Funktionen da drinnen sind, aber mal ehrlich:
Welchen Grund sollte man haben einen Potentialpfeil darzustellen, mit
der Richtung UNTEN, Bezeichnung SENKRECHT, Lage UNTERHALB und
RECHTSBÜNDIG... ???
Da sind doch Funktionen verbaut, die an sich absolut unlogisch sind...
Alleine Schon diese Potenzialpfeile oder Abbruchstellen oder wie auch
immer ergeben sich in anderen CAD/CAE-Programmen von alleine ! Hier
muß man derartig detailierte Daten liefern, damit überhaupt etwas korrekt
generiert wird... Von den Klemmen will ich mal garnicht anfangen...
Grade neulich hatte ich kurz Besuch von einem Kunden, für den ich
Zeichnungsarbeiten, Revisionen und "Abmalarbeiten" erledige und der mußte
sich sehr wundern warum ich (wörtlich) "...so viel in der Weltgeschichte
herumclicke..."
Und mal ehrlich: Mir selbst ist es auch ein Rätsel das so viele unnötige
Dinge einzugeben und einzustellen sind, aber im gegenzug die wirklich
wichtigen Funtkionen, wie beispielsweise eine komfortable Montageplatten-
bestückung richtig Geld kosten und das nur als Zusatztool !
Als wenn ePlan in der Anschaffung und mit Wartungsvertrag nicht ohnehin
schon genug Geld kosten würde....
Mit freundlichen Grüßen
Christian Vogel
Firma Vogel Datentechnik
Gartenstraße 8
76684 Östringen
Tel.: 0 72 53 / 92 45 62
Fax:  0 72 53 / 23 25 8
http://www.vogel-datentechnik.de
http://www.vodate.de
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 29. Aug. 2004 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
Och Christian... so etwas schwieriges am Wochenende
Ich oute mich mal. Es gibt für mich viel zu wenig Einstellmöglichkeiten in Eplan daher sehe ich das etwas anders. Ob das nun alles so ganz logisch ist? Ich denke vieles ist aus der Historie gewachsen und man kann es nicht einfach so wegputzen ohne das es einen riesigen Aufschrei gibt. Siehe Endklemme Typ Y. Diesen gibt es nicht mehr und das Geschrei war groß. Also ist sie weiterhin im System eingebunden aber nur noch aufrufbar und nicht mehr einfügbar (als Endklemme) ist.
Wie schon geschrieben. Sicher ein Streitpunkt die vielen Möglichkeiten aber der eine mag es so und der andere so...
Deshalb noch ein schönes restliches Wochenende...
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase...] | EPLAN - Historie...
Fred Feuerstein
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Fred Feuerstein an!   Senden Sie eine Private Message an Fred Feuerstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fred Feuerstein
Eplan 5.50 (5.50.3.52900)
erstellt am: 31. Aug. 2004 06:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Chr.Vogel:
RECHTSBÜNDIG... ???
Hallo Christian!
Also ich benötige diese Einstellungen fast Täglich, speziell bei Platzproblemen, falls zahlreiche Potentiale von einem Blatt ausgehen oder das Blatt überfüllt ist.
Bernd hat übrigens auch Recht. Wir haben jetzt ein nues Programm (Comos PT) bekommen, in dem wirklich alles eingestellt werden kann. Die Frage ist nur wie gut kann man VBS-Programmieren. Da Eplan aber nur teilweise Programmierfähig ist halten sich da die Möglichkeiten in Garenzen, falls man kein C-Programmierer ist.
Wo ich dir Recht geben muß, das es oft schon verwirrend ist mit den Einstellungen, aber darum werden auch teuere Schulungen angeboten, die man hin und wieder in Anspruch nehmen sollte um Vergessenes wieder aufzufischen.
Manfred Sterkl
RWE Solutions Austria
Lastenstraße 19
1230 Wien
