  EPLAN5
  Eplan 5.50 Historie
Autor Thema:  Eplan 5.50 Historie (1256 mal gelesen)
Hirschelmann
Sehen Sie sich das Profil von Hirschelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Hirschelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hirschelmann
erstellt am: 24. Aug. 2004 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe heute von einem Kunden eine Dokumentation erhalten und eingelesen. Als ich mir die Seiten, genauer die Symboleigenschaften, bezüglich der Machart ansah, forderte mich das Programm beim Verlassen der Seite wie immer zum speichern auf. Bei bestätigen öffnete sich ein Fenster "Historie" wo ich Kommentare zu meinen Änderungen angeben sollte. Hübsch - öfter mal was neues - man lernt nie aus. Also, weiß einer wo ich mir diese Historie angucken kann. Habe zwar herausgefunden, das unter *.p eine *.lss Datei erzeugt wurde, oder wo ich diese Historie einschalten kann aber weiter bin ich mit der Online-Hilfe nicht bekommen.
Gruß Sabine
Sabine
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 24. Aug. 2004 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hirschelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ob das hübsch ist auf die Dauer... ich habe das nur mal probiert und später wieder abgeschaltet weil es auf Dauer nervt.
Finden kannst Du es unter Dienstprogramme -> Parameter -> Persönlich -> Arbeitsparameter -> Arbeitsparameter 2 -> Projekthistorie
Ausdrucken bin ich jetzt glatt überfragt... muß ich mal etwas wühlen...
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase...
Hirschelmann
erstellt am: 24. Aug. 2004 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
den Parameter hatte ich auch gefunden, nur die Ausgabe oder Ansichtsmöglichkeit nicht.
also wühl du mal !
Danke und Gruß
Sabine
Sabine
EPLAN5-Version:
erstellt am: 24. Aug. 2004 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hirschelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewühlt und nichts gefunden. Muß ich glaube mal Eplan selbst fragen. Das kommt davon wenn man diese Funktion nie braucht
Aber in der 560 gibt es diesen Punkt sowieso nicht mehr... da kommt dann die Revisionsverwaltung ins Spiel.
Hirschelmann
erstellt am: 24. Aug. 2004 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, Revisionsverwaltung hört sich wirklich gut an !
hätte da dringenden Bedarf - wenns denn anständig funktioniert !
Wollten die die 5.60 nicht diese Woche im Netz bereitstellen ?
Hab nur die beta ..... beim letzten gucken war da noch nichts ....
Gruss aus dem Ruhrgebiet
Sabine
EPLAN5-Version:
erstellt am: 24. Aug. 2004 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hirschelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha doch etwas gefunden.
Sollte hier sein Dokumentationsverwaltung EDOC -> Projekt -> Änderungshinweise -> nach Zeit, Bearbeiter, Seitenbenennung... und dann sollten die Änderungen zu sehen sein...
Hirschelmann
erstellt am: 26. Aug. 2004 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd,
da war ich zwar aber er hat das Formular angemeckert und das hatte meinen Jugend-Forscht-Drang dann erstmal erstickt, hatte keine Lust mehr.
Jetzt so nach dem Lehrgang muß ich sagen:
Die Revisionsverwaltung ist doch genau dass, auf dass ich schon seit Jahren warte. Und dieses inteligente PDF macht meine Softì`s glücklich.
Was will ich denn noch mehr
Sabine
EPLAN5-Version:
erstellt am: 26. Aug. 2004 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hirschelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
...Was will ich denn noch mehr...
Na schon mal eine Glückliche
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase...] | EPLAN - Historie...
Hirschelmann
erstellt am: 26. Aug. 2004 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
japp
und jetzt schwebe ich davon
bis die tage
Sabine
EPLAN5-Version:
erstellt am: 26. Aug. 2004 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hirschelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
