 | Rittal und Eplan zeigen: So gelingt der schnelle Ausbau von Energieinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Mit 5.40 gezeichnet aber Probleme mit 5.40compact zu lesen... (817 mal gelesen)
Chr.Vogel Mitglied Gewaltelektriker, mit der Lizenz zum Löten! :-)
 Beiträge: 291 Registriert: 06.03.2002 Ich setze folgendes ein: ePlan 5.20...5.70 Prof. Vielleicht auch bald auch endlich mal P8...
erstellt am: 20. Aug. 2004 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen... Mein Kunde hat die ePlan-Version für Arme Leute, also die "5.40 compact"...  nun habe ich da einen Plan mit meiner 5.40SP1 gezeichnet und beim Kunden per eMail angeliefert, allerdings nur gesichert, nichts ausgelagert etc. Beim Import erscheint beim Kunden "Parameter bei Compact-Verion ungültig". Muß ich da beim Sichert auf etwas spezielles achten, daß mein Kunde die Daten problemlos öffnen kann? Ich habe da eigentlich keine Sonderfunktionen oder sowas benutzt an denen es hängen könnte...
------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Vogel  Firma Vogel Datentechnik Gartenstraße 8 76684 Östringen Tel.: 0 72 53 / 92 45 62 Fax: 0 72 53 / 23 25 8 http://www.vogel-datentechnik.de http://www.vodate.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 20. Aug. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chr.Vogel
Hallo Christian, ich war auch mal arm... Die Compact hat nicht so viele Möglichkeiten der Parametrierung, kann schon sein, daß die Compact irgendwann meckert, wenn sie an einen Parameter kommt, den sie eigentlich nicht hat, bzw. der eigentlich nicht verändert werden soll/kann. Wenn Du keine exotischen spezialparameter hast, kannst Du vielleicht einen P-satz von der Compact nehmen EDITT:: Kennst Du diese pdf-datei von ESS wegen der Einschränkungen in der Compact? ------------------ Grüße Ralf [Diese Nachricht wurde von ralfm am 20. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 20. Aug. 2004 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chr.Vogel
erstellt am: 28. Aug. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
