| | |  | Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2025: Wie KI die Energiewende beschleunigt, eine Pressemitteilung
Thema: Projektieren von Motorstartern (1111 mal gelesen)
Chr.Vogel Mitglied Gewaltelektriker, mit der Lizenz zum Löten! :-)
 Beiträge: 291 Registriert: 06.03.2002 Ich setze folgendes ein: ePlan 5.20...5.70 Prof. Vielleicht auch bald auch endlich mal P8...
erstellt am: 17. Aug. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich bin grade am Anlegen neuer Artikel, speziell die neuen Motorstarter von Moeller... Nun folgendes Problem: Ein Motorstarter ist ein Schütz und ein Motorschutzschalter, also ein einziges Kaufteil, letzendlich hat es aber in ePlan 2 BMKs und auch 2 Artikel, einmal wie gesagt ein Schütz und einmal eine Schutzeinrichtung mit dem Motorschutzschalter. Nun wo lege ich das am Besten rein? Eigentlich wäre für mich die Rubrik Schütze denkbar, wegen der Auswahl, aber was mache ich dann mit dem Motorschutzschalter?... Wie macht Ihr das?
------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Vogel  Firma Vogel Datentechnik Gartenstraße 8 76684 Östringen Tel.: 0 72 53 / 92 45 62 Fax: 0 72 53 / 23 25 8 http://www.vogel-datentechnik.de http://www.vodate.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
 Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 17. Aug. 2004 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chr.Vogel
Hallo Christian, ein Problem zu dem ich schon sehr lange bei Eplan Lösungen wünsche. Ich hatte bereits vor einigen Jahren umfangreiche Lösungsvorschläge unterbreitet, aber wie du selbst bemerkst hat es da keine Änderungen gegeben. Es wäre von großem Vorteil wenn Eplan Schützauswahlen vornehmen könnte und diese dann bei Stücklisten und anderen Artikelbezogenen Auswertungen nicht berücksichtigt würden. Bei deinem Beispiel bleibt dir nur die Möglichkeit den Kaufartikel als Schütz zu hinterlegen und auch einen Eintrag in der Schützdefinitionsdatei vornehmen. Ein weiteres Problem sind reversierbare Schützkombinationen, Stern/Dreieck Kombinationen usw. Bei diesen Artikeln, die ja auch nur ein Kaufartikel sein können, gibt es mehrere Schützspulen mit unterschiedlichen Kontaktspiegeln bzw. unterschiedlichen Hilfsschalterblöcken. Hier habe ich noch keine zufriedenstellende Lösung gefunden. Und ich befürchte da wird es bei Eplan 5 auch keine mehr geben, aber warten wir mal ab. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 17. Aug. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chr.Vogel
Moin, so aus dem Bauch raus: Geht nicht ein Gerätekasten, mit Haupt- und Nebenelement? Da kann ich bei der Spule (=Hauptelement) per Schützauswahl machen und bei Q+3S dann das Nebenelement. Artikel wird dann A (Gerätekasten) ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr beiden... Knackpunkt ist der, wie ihr schon gesagt hattet, das es letztedlich mehrere Artikel sind, die ePlan unterschiedlich darstellt und auswertet. Es gibt ja solche Grundplatten, mit denen man aus einem PKZM0 und einem DILE(E)M-Schütz einen Motorstarter bauen kann, diese Grundplatte hatte ich bisher manuell auf den Motorschutzschalter gebucht, daher war auch alles auf der Stückliste ersichtlich und korrekt. Wie schon so oft geht es mir darum, daß ich mir nicht mehr Arbeit als nötig machen will... Im Moment bin ich am Überlegen, ob ich nicht ein eigenes Symbol kreieren soll... Allerdings nur mit einer Motordrehrichtung, ohne weitere Spielereien, diesen würde ich dann bei den Schützen einordnen. Als Kontaktleistung würde ich eben den Auslösestrom umrechnen... Dies hätte den Vorteil, dass eben die Hilfskontakte auch passend ausgewählt werden könnten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
