  EPLAN5
  Stückliste
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stückliste (955 mal gelesen)
WALTJENS
Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Sehen Sie sich das Profil von WALTJENS an!   Senden Sie eine Private Message an WALTJENS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WALTJENS
EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 06. Aug. 2004 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Symbol, dem zwei Artikel zugeordnet wurden. Prompt wirft er mir in die Stückliste einen weiteren Artikel der zwar einmal hinterlegt war, mitlerweie jedoch nichts mehr mit dem ganzen System etwas zu schaffen hatt.
Wie krich ich das raus da?!
WALTJENS
"SCHÜTZE" Laut ausgesprochenes Befehlswort zur Aufforderung an Andere durch eine bestimmte Handlung einen Schaden von Sachen oder Personen durch ein beforstehendes Ereignis abzuwenden.
WALTJENS
erstellt am: 06. Aug. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab bis jetzt zwar noch nicht verstanden, was genau da abgegangen ist, aber nachdem ich dieses Teil komplett augewechselt habe und neu mit einstellungen versehen habe, hats hingehauen.
WALTJENS
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 06. Aug. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
hast Du genau richtig getan. Ab und an hat Eplan so merkwürdige *Anwandlungen* seinen User zu verwirren  solange es sich hierbei nur um ein Sonderling handelt fährt man am schnellsten damit zu löschen und neu. Ansonsten könnten da schon mal ein paar *Minuten* Zeit drauf gehen um den Fehler zu finden. Obwohl ich Dein Problem nicht so richtig verstanden habe aber dazu ist es wohl auch zu warm hier
Tritt das hingegen regelmäßig auf sollte man der Sache schon nachgehen...
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase...
