  EPLAN5
  Fehlerhafte Grafikausgabe
Autor Thema:  Fehlerhafte Grafikausgabe (1000 mal gelesen)
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 03. Aug. 2004 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In einem fertigen Projekt mit Grafikausgabe für Klemmenübersicht, Klemmenplan, Kabelübersicht ...
werden nach Bearbeitung mit A/O-Editor (Reorganisieren) diese Grafikseiten bei nomaligen Generieren auf falsche Anlagen ausgegeben.
Sämtliche Klemmenpläne ... sind nun doppelt im Plan vorhanden!
Habt Ihr auch schon so ähnliche Fehlverhalten bemerkt?
HOC
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 03. Aug. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HOC,
nicht das ich wüßte.
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase...
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 03. Aug. 2004 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hoc,
ist mir bekannt. Liegt, glaube ich zumindest, daran, daß dadurch EPLAN seinen Eintrag wo die Grafikausgabe war verloren geht. Das Reorganisieren sollte man vor der Grafischen Ausgabe machen, dann hat man auch keine Probleme.
mfg Django
EPLAN5-Version:
erstellt am: 03. Aug. 2004 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Na man lernt eben nie aus... Habe das eben mal ausprobiert. Nicht schön... allerdings ist das auch eine ungewöhnliche Konstellation.
FOJ
Sehen Sie sich das Profil von FOJ an!   Senden Sie eine Private Message an FOJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FOJ
Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 03. Aug. 2004 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Blöde Frage , wie KANN MAN DAS PROBIEREN ????????? *kopfkratzend*
Juergen
"Hier werden Sie geholfen........"
EPLAN5-Version:
erstellt am: 03. Aug. 2004 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem man genau das macht was HOC beschreibt...
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 03. Aug. 2004 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabeeend zusammen,
aber EPLAN fragt doch bei der nächsten Generierung wohin die Seiten ausgegeben werden sollen, oder?
Ralf
EPLAN5-Version:
erstellt am: 03. Aug. 2004 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Na aus dem Biergarten zurück?
Zur Abfrage. Stimmt soweit. Allerdings wenn man die Option Klemmen- und Kabelauswahl unterdrücken aktiviert dann kommt sie nicht mehr...
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 03. Aug. 2004 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
...  ...ja is klar. das ist ein parameterfehler in meinem Projekt TST_6358
Ralf
Biergarten? Nene, dafür habe ich gar keine Zeit
[Diese Nachricht wurde von ralfm am 03. Aug. 2004 editiert.]
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 17. Aug. 2004 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mfg Django[/B][/QUOTE]
Hallo Django
habe eine Erweiterung in einem Projekt aus dem Jahre 2001
die neuen Anlagen sollen alphabetisch im Projekt gereiht sein
wenn die Positionsnummern im AO-Editor zu ende sind entsteht o.a Problem
HOC
