  EPLAN5
  Umwandllung DIN/Gerätekasten
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umwandllung DIN/Gerätekasten (950 mal gelesen)
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 28. Jul. 2004 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen ob man Gerätekästen zu DIN-Kästen umwandeln kann, ohne diese zu löschen und neu zu zeichnen?
HOC
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 28. Jul. 2004 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HOC,
mmh würde ich mit dem EXF-File machen. Der normale Gerätekasten hat die Symbolnummer -10 und ein DIN-Kasten hat die Symbolnummer -94... Diese tauschen und dann zurückspielen.
Aber denke bitte teste es erst mit einer Sicherungskopie...
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase...
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 28. Jul. 2004 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Vielen Dank für die rasche Info
werde es gleich versuchen
HOC
F.S.
erstellt am: 28. Jul. 2004 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheint mir auch der einzige Weg zu sein, jedoch hat laut EXF-Doku der Gerätekasten die Kennung -101.
grüße
Frank
Eplan5-Tools für Excel
EPLAN5-Version:
erstellt am: 28. Jul. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
also im EXF-File selbst hat er die -10 vielleicht ein Schreibfehler in den Unterlagen?
F.S.
erstellt am: 28. Jul. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast recht Bernd,
hab's gerade mal probiert, es ist -10.
Kann scheinbar problemlos getauscht werden (-94 gegen -10).
(hab ich auch direkt mal probiert)
grüße
Frank
