  EPLAN5
  Fehlermeldung
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung (708 mal gelesen)
WALTJENS
Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Sehen Sie sich das Profil von WALTJENS an!   Senden Sie eine Private Message an WALTJENS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WALTJENS
EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 22. Jul. 2004 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe einige Abbruchstellenquerverweise von der Richtung her zu drehen. Beim Auswählen der Richtung "unten" erscheint als letztes Lebenszeichen von EPLAN folgende Fehlermeldeung  siehe Fehler.jpeg). Was mach ich falsch, was hat die Fehlermeldung böses zu bedeuten?
mit hilflosen Grüßen...
Waltjen
Manche Pläne kann man nicht zeichnen!
Alles andere male ich.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 22. Jul. 2004 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Passiert das nur einmal? Oder kannste das reproduzieren?
Mir ist warm!
Haste mal versucht, erst zu löschen und neu zu zeichnen?
Ralf
WALTJENS
erstellt am: 22. Jul. 2004 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab die ganze Seite weggeschmissen und die Problemteile neu gezeichnet. Funktioniert.
Kann leider nicht mehr reproduzieren, weil weggeschmissen.
WALTJENS
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 22. Jul. 2004 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von WALTJENS:
Hallo WALTJENS,
wenn Du die ausgedruckte Seite wegwirfst, ist die Problem-bereitende-Seite aber noch in EPLAN
Ralf
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 22. Jul. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Problematisch wird die ganze Sache nur wenn Eplan sich dann bei fast jeder Aktion mit der Fehlermeldung verabschiedet. Dann gibt es nur noch ein Hilfsmittel -> Eingriff in die Registry...
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase...
WALTJENS
erstellt am: 22. Jul. 2004 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das lass ich glaube ich die nächsten 10 Jahre mal sein. Dan habe ich villeicht die halbe Ahnung von EPLAN die du hast, und dann versuch ich es villeicht einmal.
Aber vorher bin ich froh, wenn ich das System hier in der Firma am Laufen halten kann, obwohl es mehr misbraucht, als gebraucht wird (bezogen auf die Art der Schaltplanbezeichnungen die ich gerade eingeben muss)
Egal, das wird auch zu schaffen sein.
WALTJENS
