 | Eplan & Rittal mit AI-Driven Industrial Automation auf der Hannover Messe, eine Pressemitteilung
Thema: 5051 (759 mal gelesen)
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 14. Jul. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 14. Jul. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
F.S. Ehrenmitglied
 Beiträge: 1995 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 14. Jul. 2004 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
Hallo Ralf Auszug aus der Online-Hilfe: W5051 Falsche Symbolart für Klemmenleiste Es wurde eine Leiste mit einem Sondertext als Klemmenleiste definiert, und die zugehörigen Klemmen weisen nicht die entsprechende Symbolart auf. Ist genau das was Bernd schon sagte.
PS: Ein Druck auf die Taste F1 hätte dir schneller geholfen. grüße Frank
------------------ Eplan5-Tools für Excel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Frank: F1 drücke ich schon fast pausenlos  Habe es jetzt aber gerafft: Ist ein Fremdprojekt, das von gestern wegen der Texttauschgeschichte. Beim Auswerten gab es eben auch Tausend Zeilen, von wegen Leiste nicht definiert und weil mit Anlage, Ort habe ich die Korrekturfunktion für Fehler 5053 durchlaufen lassen. Klappt gut, schreibt nur überall als Definitionstext "Klemme" rein. Danke Euch ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2004 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
erstellt am: 14. Jul. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2004 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
erstellt am: 14. Jul. 2004 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
