 | Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2025: Wie KI die Energiewende beschleunigt, eine Pressemitteilung
Thema: Mehrfachstart von Eplan 5.50 (4617 mal gelesen)
Kuttler Mitglied
 Beiträge: 75 Registriert: 14.05.2001
erstellt am: 14. Jul. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn man Eplan mehrfach (mit verschiedenen Projekte) öffnet, kann es passieren das bei der Übergabe von Eplan an ein VB-Script falsche Parameter übergeben werden. Wenn ich innerhalb des VB-Scriptes Eplan neu starte um irgendwelche Auswertungen automatisch zu starten, kann es passieren, das das falsche Projekt ausgewertet wird. Wer weiss hier Hilfe, das Programm Eplan550Temp ist leider nur für zwei Starts ausgelegt. Ist es richtig das Eplan sich den ersten Schreibzugriff merkt und nur dieses Projekt ist das aktuelle solange bis es wieder geschlossen wird. Es kann doch nicht sein das ich immer nur ein Projekt bearbeiten kann, wenn doch ist dies ein Eplan-Fehler oder????? Gruß
Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Fischer Mitglied Elektrohandwerksmeister
 Beiträge: 14 Registriert: 03.06.2004 eplan 5.50 pro SP1 eplan 5.60 pro eplan 5.70 pro HF3 Win XP pro
erstellt am: 14. Jul. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuttler
Hallo Michael Auf dem ePlan Basic Seminar ist uns ausdrücklich gesagt worden, daß man ePlan nicht mehr als einmal öffnen soll. Die Generierungsläufe funktionieren meistens nicht richtig, da das Programm den Lauf für alle offenen Projekte macht; außerdem könne es, laut ePLan Trainer, passieren, daß einzelne Seiten bis hin zu ganzen Projekten "verschwinden". Grüße Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
 Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 14. Jul. 2004 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuttler
Fahre öfter mal mit zwei- bis drei offenen Systemen, und meine Läufe funktionieren (abgesehen von eigenem Unvermögen) soweit tedellos. Sollte es nicht der Falle sein, halte ich das für ein Manko das in EPLAN bald behoben werden sollte. Auf welche Daten bei Fremdzugriff genau rücktsicht genommen wird, das steht glaube ich in keinem Buch. Aber schreib es rein, wenn du bescheid weist. mfg WALTJENS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
 Beiträge: 1995 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 17. Jul. 2004 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuttler
Hallo Michael Eplan merkt sich das aktuelle Projekt in der Datei ARGV.DAT im persönlichen Verzeichnis. Das heißt das Eplan bei jedem Programmstart mit anschließendem Projektwechsel die Datei überschreibt was zu einem ziemlichen Durcheinander führen kann. Eplan ist einfach Programmtechnisch nicht für einen Mehrfachstart ausgelegt und deshalb würde ich das für Auswertungsläufe auch nicht machen. Höchstens um in verschiedene Projekte reinschauen zu können um was rauszukopieren. grüße Frank
------------------ Eplan5-Tools für Excel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 17. Jul. 2004 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuttler
Ich muss Frank da vöölig recht geben, weil ich auch schon meine eigene Erfahrungen gemacht habe, Verschwinden von Kabelplanseiten usw. Mache von nun an immer nur ein zweites auf um etwas zu vergleichen oder ein Formular zu ändern (andere Projektart) um dieses aber sofort danach wieder zu schliessen ! Manche Dinge muss man eben umgehen, wenn man sie kennt ! Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
f.engler Mitglied Dipl. Ing. / EPLAN-Berater FLUID
 Beiträge: 4 Registriert: 14.06.2002
erstellt am: 17. Jul. 2004 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuttler
Hallo zusammen, zu diesem Thema muß man ganz klar sagen, daß EPLAN hervorragend mehrfach gestartet werden kann und diese Art der Arbeit viele Vorteile bringt: - man kann per copy/paste Daten aus Makroprojekten etc. kopieren - Artikeldaten einfach kopieren usw. Aber es ist tatsächlich keine Standardfunktion. Die EPLAN Consulting-Abteilung hat hierzu Mittel, es einfach einzurichten. Ich denke, hier müßte ein Nachfragen bei der Hotline genügen. Viele Grüsse Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fred Feuerstein Mitglied Projektant
 Beiträge: 101 Registriert: 01.09.2003 Eplan 5.50 (5.50.3.52900)
erstellt am: 30. Aug. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuttler
Hallo zusammen! Ich kann den kompletten Datenverlust nur bestätigen. Ich hatte zwar schon lange zuvor die Zweite Bearbeitung geschlossen, doch an nächstn Tag war mein ganzes Projekt leer. ------------------ Manfred Sterkl RWE Solutions Austria Lastenstraße 19 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
felfel Mitglied EDV Dienstleister
 Beiträge: 18 Registriert: 19.11.2002 alles wird gut ...
erstellt am: 12. Nov. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuttler
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 12. Nov. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuttler
erstellt am: 12. Nov. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuttler
grundpreis 200 excl. steuer. dieser richtet sich nach der anzahl der lizenzen. sehr häufig gebe ich sie als "zuckerl" bei verkaufter dienstleistung dazu. mfg
Juergen ------------------ CAE - Consulting Juergen Felberbauer mobil.: +43 699 20691979 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuttler
Tobi2005 Mitglied Eplan-Support
 Beiträge: 16 Registriert: 10.03.2004 Eplan 8.0 Schumi Windows XXL Pro Ultra DRM Pentium 5 DualCPU Extralautlüfter ---------- Eplan 5.5 Windows NT Pentium 2 ---------- Eplan 3.3 MS-Dos 80486DX
erstellt am: 12. Nov. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuttler
@Michael Hallo, aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen Arbeite immer von einer Seite aus. Also nie Script und Menschschnittstelle mischen! Nie Sendkey benutzen, auch wenn du die Tastatur aussteckst. Eplan ist definitiv keine Software um über Aufrufparametern Fernzusteuern. Da kannst du /Auto und /Quiet senden und immer kommt noch eine unverhoffte Meldung und blockiert dein Programm.  Greetings Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2004 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuttler
erstellt am: 12. Nov. 2004 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuttler
Hallo Bgischel Kann ich dir nicht recht geben obwohl ich weiss das du ein Profi Eplaner bist!! Ich bin grad an einem Programm am schreiben das Rekursiv die Laufwerke durchläuft und Eplan Schemas in PDF schreibt. Leider kommen da ständig Meldungen die ich von Hand wegquittieren muss. /Auto und /Quiet ist gesetzt. Klemmenaufteilung, SPS Ausgabeparameter (und das nur weil Eplan die Parameterdatei von alten Schemas duch neue Optionen erweitert.) Dank diesen Meldungen sitze ich jetzt vor dem PC und klicke ab und zu wieder mal auf eine Meldung klick klick  Trotzdem allen ein schönes Weekend Gruess Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuttler
erstellt am: 14. Nov. 2004 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuttler
Hallo Bernd Wenn du das jetzt so sagst dann kann ich dir nicht wiedersprechen  Wenn du jetzt noch sagst wie das die Profis machen. Gibt es da irgendwelche Dll oder ActiveX Objekte die man in VB einbinden kann die ich übersehen habe? Dann wäre ich gerettet. Sonst werde ich wohl ein per Sendkey alle sekunde mal ein Enter senden müssen um nicht vor dem PC zu sitzen und  Guten Wochenstart an alle! (und danke für die Hilfe mit der PDF-Ausgabe in 5.60) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2004 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuttler
erstellt am: 14. Nov. 2004 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuttler
So mach ich das in Script damit Eplan das richtige Schema nimmt: Ep = "C:\Eplan4\P\<KDK>\<meinProjektname ohne .p> (.p nicht mitgeben) prog = "C:\Eplan4\560\EPL6000.EXE" If fs.FileExists(prog) = True Then Logtext("- Auswertung der Klemmen, kein Vergleich mit altem Stand!") nul = ws.Run(prog & " /p" & Ep & " /$EPL6005 " & "/#15 " & "/Auto", 1,true) Logtext("- Kontaktquerverweis und Potentialquerverweis generieren!") nul = ws.Run(prog & " /p" & Ep & " /$EPL6004 " & "/#13 " & "/Auto2", 1,true) Logtext("- SPS-Querverweise werden generiert!") nul = ws.Run(prog & " /p" & Ep & " /$EPL6083 " & "/N#310 " & "/Auto", 1,true) Logtext("- Schützen werden ausgewertet!") nul = ws.Run(prog & " /p" & Ep & " /$EPL6008 " & "/Auto", 1,true) Else Logtext("<font color="&red&"><b>!! Eplan 5.6 konnte nicht gefunden werden! Pfad: <b><font color="&black&">" & prog) GenEplan5 = False Exit Function End If Vielleicht hilft es einem, vielleicht hat jemand noch eine bessere Idee!?!? Gruess Tobi PS: Logtext() Ist eine Function die ein HTML File schreibt.
