  EPLAN5
  Inhaltsverzeichnis aus einzelnen Seiten
Autor Thema:  Inhaltsverzeichnis aus einzelnen Seiten (509 mal gelesen)
claudia820
Sehen Sie sich das Profil von claudia820 an!   Senden Sie eine Private Message an claudia820  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für claudia820
erstellt am: 13. Jul. 2004 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr alle,
Habe eine dringende Frage:
Ist es in EPLAN 5.40 oder 5.50 möglich ein Inhaltsverzeichnis nur aus einigen Seiten des Planes zu erstellen, oder muss das immer über den ganzen erzeugt werden?
Wäre euch wirklich dankbar für eure Hilfe.
LG Claudia
LG Claudia
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 13. Jul. 2004 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudia und willkommen hier
im Prinzip geht das schon mit der 550. Mit der 540 allerdings nicht. Lese bitte hier mal meinen Beitrag mit dem Bildchen durch da ist die Vorgehensweise erläutert...
Wichtig ist Du mußt die Ausgabeart des Inhaltsverzeichnis auf Manuell stellen und hast dann die Möglichkeit die Seiten auszuwählen von denen Du ein Inhaltsverzeichnis haben möchtest.
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase...
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 13. Jul. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen Claudia,
Du kannst unter Parameter->Grafikausgabe->Grafikausgabe->unter Ausgabeart Manuell wählen, und dann in der Seitenübersicht die Seiten markieren, die Du im Inhaltsverzeichnis haben möchtest. Also in der 5.50 jetzt
EDIT: Manno, wieder nur zweiter
Ralf
[Diese Nachricht wurde von ralfm am 13. Jul. 2004 editiert.]
