 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: SPS-Übersicht (886 mal gelesen)
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 13. Jul. 2004 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Der Funktionstext in der SPS-Übersicht ist manchmal falsch! Schon öfters habe ich bei fertigen Projekten festgestellt wenn ich die SPS-Übersicht öffne stehen als Funktionstexte bei den Querverweisen z.B: die Klemmenleistenbezeichnung aus dem vorigen Projekt. Erst bei neuem Generierungslauf stimmt wieder alles. Habt Ihr auch solche Ereignisse bemerkt oder ist dies vielleicht ein lokales Problem ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 13. Jul. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
 Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
Nachdem E-Plan nicht online seine verschiedenen Datenbanken abgleicht, ist es klar, das erst nach dem Gernerieren die Daten wieder passen. Aber das vom vorherigen Projekt Datenreste ins neue Rutschen obwohl es neu eingerichtet wurde ist mir noch nicht untergelaufen. mfg Waltjens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
erstellt am: 13. Jul. 2004 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem E-Plan nicht online seine verschiedenen Datenbanken abgleicht, ist es klar, das erst nach dem Gernerieren die Daten wieder passen Hallo Waltjens Ich spreche von Projekte die vollständig und fehlerfrei generiert wurden! Dieses Problem tritt auf wenn ich zu einem späteren Zeitpunkt den Plan nochmals öffne und ausdrucke.
FOJ Mitglied
 Beiträge: 130 Registriert: 03.10.2002 Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 14. Jul. 2004 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
Hallo, ja es geht leider "noch" nix ohne generierungsläufe !! Das "Um und Auf" bei Eplan5 !! Diese SPS Texte sind mir jetzt aber persönlich noch nicht aufgefallen, vieleicht auch weil ich schon "automatisch" dazwischen immer generiere ! ;-) Juergen ------------------ "Hier werden Sie geholfen........" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 14. Jul. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
erstellt am: 14. Jul. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
Caddy_0 Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 14.07.2004 5.70 SP1b (P8? Da war doch mal was...)
erstellt am: 14. Jul. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
Hallo ! Wir haben dieses Problem ziemlich oft (gehabt). Bei der letzten Anfrage beim Support habe ich einen mit der folgenden Aussage erwischt: Dieser Fehler ist ein Überbleibsel aus älteren Versionen (530), und er pflanzt sich fort, wenn man ein Projekt kopiert, daß mit einer älteren Version erstellt worden ist. Lösung : Im Projektverzeichnis einmalig alle Dateien mit sps*.* und text_db.* löschen. Und dann natürlich alle Läufe neu machen. Und bis jetzt ist dieser Fehler auch noch nicht wieder aufgetreten.
Grüße, Sabine ------------------ TAFKAC  (the artist former known as Caddy) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
