 | Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2025: Wie KI die Energiewende beschleunigt, eine Pressemitteilung
Thema: Noch eine Norm (2147 mal gelesen)
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 09. Jul. 2004 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FOJ Mitglied
 Beiträge: 130 Registriert: 03.10.2002 Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 09. Jul. 2004 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
erstellt am: 09. Jul. 2004 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Juergen, Deine letzte Idee könnte ein Ansatz sein, ich habe nicht mehr gegoogelt. Diese komische Bezeichnung CEI... steht in dem Pamfphlet von CNOMO drin und das widerum ist ja irgendwie mit französichen Automobilisten verbunden. Der Herr am Telefon von Fa. LAPP konnte jedenfalls nix damit anfangen. Steht warscheinlich drin, dass man gute Kabel nehmen soll  Trotzdem danke für Dein Mitgefühl, ich mach jetzt Wochenende, oder gleich... ------------------ Grüße Ralf P.S. oje, da sind ja alle möglichen Domänen vertreten .it, .ro, .be, .pt...nene: Wochenende! [Diese Nachricht wurde von ralfm am 09. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guido G Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 75 Registriert: 02.07.2003 ePLAN21/V4.30.3 + API.......... 5.70
erstellt am: 13. Jul. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
erstellt am: 13. Jul. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Guido, Zitat: Original erstellt von Guido G: Hallo zusammen,CEI ist die französische Abkürzung für IEC ! Gucks du unter IEC.. oder DIN IEC.. oder DIN EN.. ! Gruß Guido
dann wäre CEI 60228 gleich IEC 60228? Und wäre dann IEC 60228 gleich IEC 228? Lapp sagt in deren Katalog was von IEC 228 und Lütze spricht von IEC 60228. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAE_Fritze Mitglied Dipl. Ing. ET
 Beiträge: 30 Registriert: 13.02.2003
erstellt am: 13. Jul. 2004 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
viele schon länger existente IEC-Normen hatten ursprünglich dreistellige Nummern. Was mit Elektrotechnik zu tun hat wurde inzwischen in den 60000-Bereich geschoben, hat aber den gleichen oder einen aktualisierten Inhalt. Die aktuell gültigen Normen für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln und elektrotechnischen Dokumenten sind übringes die IEC 61346 und die IEC 61355. Eine Klammer und Übersicht über diese Normen gibt die (gerade aktualisierte) IEC 61082 Dokumente der Elektrotechnik. Alles andere (DIN 40719 und 40900, so schön einfach das auch war) ist nicht mehr gültig und wird mittelfristig sterben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAE_Fritze: viele schon länger existente IEC-Normen hatten ursprünglich dreistellige Nummern. Was mit Elektrotechnik zu tun hat wurde inzwischen in den 60000-Bereich geschoben, hat aber den gleichen oder einen aktualisierten Inhalt...
Hallo CAE_Fritze (etwas sträuben sich meine Nackenhaare bei dem Namen ihn auch zu benutzen, hört sich unfreundlich an) danke für den Hinweis. Steht das vielleicht auch irgendwo geschrieben? Kunde stolpert irgendwie über die Bezeichnung Ölflex und Lapp sagt eben im Katalog nur IEC 228. Endkunde möchte CEI 60228 ------------------ Grüße Ralf [Diese Nachricht wurde von ralfm am 13. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2004 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
erstellt am: 13. Jul. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2004 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
