  EPLAN5
  DIN 40719 ??
Autor Thema:  DIN 40719 ?? (5642 mal gelesen)
WALTJENS
Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Sehen Sie sich das Profil von WALTJENS an!   Senden Sie eine Private Message an WALTJENS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WALTJENS
EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 09. Jul. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Bin in die unangenehme Situation gekommen ohne große Vorahnung der Norm eine (für mich) recht umangreiche Schrankanlage vollkomen umbezeichnen zu müssen von Firmeninterner "Nummerrierung" auf DIN Bezeichnung mit allem drum und dran.
2 Fragen:
I :Liegt diese Norm irgenwo im Netz herum oder muss ich da zu den "Normspezies" gehen und mir gleich so eine Brockhausausgabe einkaufen?
II:Ich denke am geschicktesten ist es, nach dem Seitenaufbau in DIN-Bezeichnung die einzelnen Bauteile reinzukupfern und nach zubezeichnen.
Villeicht gibt es aber eine bessere Lösung??
danke im Vorraus
WALTJENS
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 09. Jul. 2004 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waltjens,
Normen gibt es leider nicht frei irgendwo im Internet... kostet eben alles ein wenig (oder wenig mehr) Schotter...
Mit Deiner Anlage. Tja. Müßte man mal sehen. Ich würde so aus der Ferne sagen, den Plan umsetzen so wie er ist (auch mit den Firmenbezeichnungs-BMKs) und nachher das Numerierungsmodul mit der entsprechenden korrekten DIN-Einstellung von Eplan drüberlaufen lassen. Solltest Du Dir vielleicht dann mal genauer ansehen das Numerierungsmodul...
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt...
WALTJENS
erstellt am: 09. Jul. 2004 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgischel
Nicht die Projekteigenschaften Nummerierung sondern ein Nummerirungsmodul?
Wo, was, wie , wann?
Waltjens
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 09. Jul. 2004 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte doch neulich auch die 40719 am Hals. Einige Hinweise gab es im Moeller-Schaltungsbuch, Kapitel 9, gibts auch auf der Moeller-HP, ist nur ziemlich versteckt.
Ralf
EPLAN5-Version:
erstellt am: 09. Jul. 2004 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waltjens,
Projekt auswählen dann Projekt -> Numerierung -> Betriebsmittel zzgl. diverse Sachen einstellen dann wie Format der Numerierung, ausnehmbare BMKs etc.... funktioniert eigentlich ganz gut.
@Ralf
Du hast doch noch nie eine Norm gesehen und wenn dann nur solch komischen wie CNOMO
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 09. Jul. 2004 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch...die europäische Normbanane kenn ich.
Aber schau mal mein neuer Beitrag
Ralf
WALTJENS
erstellt am: 09. Jul. 2004 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab zwar nichts auf Möllers Dachboden gefunden, aber dafür die Hinweise, das die 40719 mittlerweile schon ausser Kraft gesetzt ist und von der DIN EN 60XXXX abgelöst wurde.
Unterstützt EPLAN diese Norm (wie auch immer sie aufgebaut ist)?
WALTJENS
EPLAN5-Version:
erstellt am: 09. Jul. 2004 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst sicher die Norm EN61346... mehr oder weniger versucht Eplan natürlich auch diese Norm zu unterstützen obwohl man diese noch schlimmer wie Gummi dehnen kann.
Da hat es jedes CAE-System schwer einem Objekt eine Klasse bzw. einen Zweck zuzuordnen...
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 09. Jul. 2004 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von WALTJENS:
Die Symboldatei DIC_ESSD unterstützt die 61346, laut EPLAN.
Haste ne e-mail? könnte dann das Moeller Kapitel rüberschieben
Ralf
WALTJENS
erstellt am: 09. Jul. 2004 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das bedeutet, das es sinvoller ist sich statt der Brockhaus EN40719 Gesamtausgabe eine EN6was auch immer Brockhausgesamtausgabe zuzulegen.
Machen die Normen den in dem Ausmaß noch Sinn wenn sie nur noch für "Ich bau gleich ein ganzes Kraftwerk" Konstrukteure durchschaubar sind?
Würd ja auch gern eine ganzes Kraftwerk bauen, aber bin halt nicht norm genug.
Waltjens
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 09. Jul. 2004 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann mach Deine eigene Norm auf!
Ralf
EPLAN5-Version:
erstellt am: 09. Jul. 2004 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du genug Geld hast würde ich das empfehlen
Ziemlich philosophische Frage zum späten Freitagnachmittag... ob Normen Sinn machen. Sicher nur in welchen Ausmaß die Umsetzung derselben noch Sinn macht ist hier die entscheidenere Frage...
WALTJENS
erstellt am: 09. Jul. 2004 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Umsetzung der DIN in meinem Fall ist ja nicht freiwillig.
Ich muss zugeben die firmentinterne Relgelung, die super funktioniert, ist alles andere als Praktisch für Anlagenbauer die unsere Geräte dann einbinden müssen, aber ich finde bei den Nummernvorgaben einfach keinen logischen Faden. Und das mag ich als techniker nicht.
Dennoch bleibt wohl die philosophische Nachmittagsfrage bis nächste Woche für mich ungelöst, weil ich jetzt meine Freizeit pflegen gehen muss.
Schönes Wochenende und Danke fürs viele Feedback.
WALTJENS
EPLAN5-Version:
erstellt am: 09. Jul. 2004 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
...Schönes Wochenende und Danke fürs viele Feedback...
Wünsch ich auch... muß leider noch ein bißchen ackern...
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase...
Guido G
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Guido G an!   Senden Sie eine Private Message an Guido G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guido G
ePLAN21/V4.30.3 + API.......... 5.70
erstellt am: 13. Jul. 2004 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WALTJENS,
schau doch mal in Eplan forum nach! Da gab es in den letzten Monaten einige Beiträge zu diesem Thema  !
Gruß Guido
Ich liebe Normen  !
