  EPLAN5
  Bezeichnungen an Kabeln
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bezeichnungen an Kabeln (890 mal gelesen)
Spindler_S
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Spindler_S an!   Senden Sie eine Private Message an Spindler_S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spindler_S
erstellt am: 09. Jul. 2004 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich bei ePLAN wenn ich ein Kabel in meinem Projekt habe auch gleich irgendwo festlegen was für eine Bezeichnung auf Kabel gedruckt werden soll. Wo hinterleg ich sowas bei ePLAN ???
Gruss Spindler_S
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 09. Jul. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spindler_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Spindler,
mmh nicht unbedingt am Kabel ausser dem Bemerkungsfeld. Was meinst Du denn mit Bezeichnung? Kabel-BMK? Dazu gibt es in Eplan etliche Möglichkeiten diese als ASCII-Files herauszubekommen.
Einmal per Druckformulare (kannst Du dann Frank sein Tool benutzen) oder Du nutzt das Standardbeschriftungsmodul in Eplan selbst Beschriftung -> Standard -> Bauteile -> Kabel. Da gibt es dann eine umfangreiche Selektion was alles aus Eplan herausgeschrieben werden soll. Kannst Du Dir selbst zurechtbiegen u.a. auch das Bemerkungsfeld im Kabeldialog
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt...
Spindler_S
Elektrotechniker
erstellt am: 09. Jul. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja und Nein,
auf der einen Seite meines Kabels (6 Adern) ist die Bez. z.B. Optikträger (hat jetzt mit dem BKM gar nix zu tun!!) und auf der anderen Seite von meinem Kabel sind es BKM's + Elektronikbezeichnung.
Gruss Spindler_S
EPLAN5-Version:
erstellt am: 09. Jul. 2004 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spindler_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich schwierig. Dazu mßte man den Plan selbst einmal haben um zu testen wie weit ich was aus Eplan herausbekomme vor allem Sachen die mit dem Kabel (intern) erst einmal recht wenig zu tun haben...
FOJ
Sehen Sie sich das Profil von FOJ an!   Senden Sie eine Private Message an FOJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FOJ
Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 09. Jul. 2004 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spindler_S 10 Unities + Antwort hilfreich
geht es nicht nur einen "funktionstext" an einem kabel zu hinterlegen ?
Selbst wenn sich die "funktion" ändert, hat das kabel eine
kabelbmk und diese ist aussagekräftig, oder ?
Oder meinst du einen KABELAUFDRUCK ?
Juergen
"Hier werden Sie geholfen........"
Spindler_S
Elektrotechniker
erstellt am: 12. Jul. 2004 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich hab eigentlich den Kabelaufdruck gemeint !!
Aber den muss ich doch eigentlich zu meinem Kabel hinterlegen
können zu jedem Kabelende.
Oder geht das nicht mit ePLAN ??
thx
EPLAN5-Version:
erstellt am: 12. Jul. 2004 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spindler_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Spindler,
wäre sicher keine schlechte Idee wenn man zusätzlich zu den Kabelinformationen noch weitere Infos hinterlegen kann. Kann man bei Eplan allerdings nicht da sich hier die Auswertung auf die Automatik beschränkt (Ziel 1 bzw. Ziel 2) mit den diversen Informationen wie Anlage, Ort und BMK.
Das was Du machen kannst ist im Kabeldialog im Feld Bemerkung einen Text für dieses Kabel hinterlegen. Das kann man dann auch automatisch herausziehen.
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase...
Spindler_S
Elektrotechniker
erstellt am: 12. Jul. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmh schade eigentlich,
na ja dann muss ich's mal so probieren.
danke für die Info
Gruss Spindler_S
EPLAN5-Version:
erstellt am: 12. Jul. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spindler_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Spindler,
einens ist mir noch eingefallen.
Man könnte eventuell über ein Druckformular zwei verschiedene Funktionstexte aus Eplan herausbekommen. In einem Kabelplan unter Eplan klappt so etwas anstandslos. Die Frage ist nur ob man die Feldkennungen für das entsprechende Druckformular so hinbiegen kann das es am Ende paßt und es funktioniert natürlich nicht mit allen Textarten...
