 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: Eplan Forum (27839 mal gelesen)
Chris66 Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 03.07.2002 Win2000 SP4 P8 Pro 1.7.9. Build 1504
erstellt am: 07. Jul. 2004 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 07. Jul. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris66
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 07. Jul. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris66
Chris66 Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris66
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 07. Jul. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris66
Hi Chris, hatten wohl alle das gleiche Problem. Ich hab mich da direkt beim Robin gemeldet und auch direkt ne Antwort erhalten. Nachdem der Fehler behoben war, hat Robin auch noch mal Bescheid gesagt ! Das nenn ich Service ! Gruss Horst
erstellt am: 22. Jul. 2004 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris66
mtschrs Mitglied Mechatroniker
 Beiträge: 16 Registriert: 13.02.2013
erstellt am: 21. Nov. 2013 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris66
Hallo zusammen, ich habe immer wieder das Problem, dass ich beim einlesen von Eplan5 Plänen die Fehlermeldung bekomme, dass die Datenbank nicht hergestellt werden kann. Gibt es dazu einen Trick der berücksichtigt werden muss?? Anbei habe ich das Eplan5 File. Vielen Dank für eure Unterstützung!! lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2013 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris66
F.S. Ehrenmitglied
 Beiträge: 1995 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 / ProPanel 2026 Premium
erstellt am: 22. Nov. 2013 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris66
Hallo, Import läuft durch, eigentlich kein Problem. Bitte beim nächstenmal ein Screenshot von der Fehlermeldung machen. Gib mir ein Mail-Adresse (per PN) dann schickte ich dir das Projekt rüber. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2013 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris66
Hallo, vielen dank nochmals! jetzt hätte ich noch eine frage, bei der übersetzung in das P8 ist mir aufgefallen dass die textabstände immer 1,33 fach sind und nicht einfach wie im eplan5 projekt. gibt es dafür eine funktion, und dies im gesamten zu ändern. vielen dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
