  EPLAN5
  KABEL.KAF
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  KABEL.KAF (1061 mal gelesen)
WALTJENS
Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Sehen Sie sich das Profil von WALTJENS an!   Senden Sie eine Private Message an WALTJENS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WALTJENS
EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 06. Jul. 2004 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Hat jemand eine Ahnung was die Datei KABEL.KAF kann, wie sie erstellt wird und was zu tun ist wenn sie vom System beim zuweisen von Adernummern im Schaltplan vermisst wird?
WALTJENS
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 06. Jul. 2004 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waltjens und ebenfalls willkommen hier
die Kabel.kaf ist zuständig für die Koordinateneinträge im Kabelplan. Ist eigentlich eine Systemdatei und sollte sich bei Dir nach der Installation irgendwo unter LW:\EPLAN4\N\Kundenkennung herumtreiben. Ansonsten von der Eplan-CD holen... Editieren kann man da nichts... nur mal so.
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt...
WALTJENS
erstellt am: 07. Jul. 2004 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir für die Info.
Ich hab in ca. jedem Projekt eine KABEL.KAF herumliegen, nur nicht in jenem, wo ich diese das erste Mal benötige. Kann ich da einfach irgend eine kopieren und verwenden?
WALTJENS
EPLAN5-Version:
erstellt am: 07. Jul. 2004 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waltjens,
eigentlich erzeugt Eplan diese sich selbst (im Projekt) wenn man einen Kabelplan ausgeben grafisch läßt... Ich habe das eben noch einmal probiert.
WALTJENS
erstellt am: 07. Jul. 2004 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wenn sie als fehlend gemeldet wird, einfach einen Kabellauf rennen lassen?
Werdes mal probieren.
WALTJENS
EPLAN5-Version:
erstellt am: 07. Jul. 2004 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
WALTJENS
erstellt am: 08. Jul. 2004 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat funktioniert.
