  EPLAN5
  Klemmenstückliste
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmenstückliste (792 mal gelesen)
KSL
Sehen Sie sich das Profil von KSL an!   Senden Sie eine Private Message an KSL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSL
erstellt am: 06. Jul. 2004 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kämpfe gerade mit dem Raildesigner von Weidmüller. Er verlangt die Klemmenstückliste. In EPlan 5.4 konnte ich sie unter Generierung/Klemmenstückliste erzeugen. Wo finde ich das in EPlan 5.50?
Matthias Richter
FOJ
Sehen Sie sich das Profil von FOJ an!   Senden Sie eine Private Message an FOJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FOJ
Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 06. Jul. 2004 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KSL 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann dir momentan nur soweit helfen.
Gehe ins Verzeichnis C:\Eplan4\550\ und starte "manuell" die Datei
"EPL6021.EXE"
Somit bist du in diesem Menü,
hab es bis dato auch noch nicht übers EPLAN_NORMAL gefunden.
Juergen
"Hier werden Sie geholfen........"
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 06. Jul. 2004 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KSL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias & willkommen hier
die Klemmenstückliste gibt es in der Form nicht mehr in Eplan 550. Sie wurde ersetzt durch den Klemmenaufreihplan. Ist ähnlich hat aber u.a. den Vorteil das man jetzt den normalen Artikelstamm benutzen kann für die grafische Darstellung der Klemmenleiste und die herstellerbezogenen Daten werden nicht mehr, wie bei der alten Klemmenstückliste, benötigt...
Jürgen hat natürlich recht mit seinem Aufruf aber *offiziell* ist die Klemmenstückliste so nicht mehr verfügbar.
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt...
KSL
erstellt am: 07. Jul. 2004 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
danke für Eure Antworten. Das mit dem indirekten Aufruf hatte ich auch schon gefunden. Wenn dieses Modul aber nicht mehr "offiziell" ist, wie kannich dann eine Klemmenstückliste für Raildesigner exportieren? Raildesigner benötigt das Format EXP_IMP.021?
Matthias Richter
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 07. Jul. 2004 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KSL 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen,
ein willkommen auch von mir. Vielleicht bringt es etwas, wenn der Programmaufruf über Dienstprog.->externe Progr. erfolgt?
Ralf
EPLAN5-Version:
erstellt am: 07. Jul. 2004 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KSL 10 Unities + Antwort hilfreich
...wie kann ich dann eine Klemmenstückliste für Raildesigner exportieren? Raildesigner benötigt das Format EXP_IMP.021?...
Hallo Matthias,
zwei Möglichkeiten. Entweder bei Eplan nachfragen wie man an das benötigte Format kommen kann oder bei den Machern von Raildesigner anfragen wie man die Daten jetzt aus Eplan 550 verarbeiten kann...
FOJ
Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 07. Jul. 2004 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KSL 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KSL:
.........ich kämpfe gerade mit dem Raildesigner von Weidmüller..........
Kurze zwischen Frage,
hast du den Raildesigner "gekauft" ?!
Juergen
KSL
erstellt am: 07. Jul. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein. Ich habe einfach den für uns zuständigen Weidmüllermitarbeiter angesprochen und der hat mir die CD zugeschickt.
Allerdings ist die Doku in Bezug auf ePlan sehr dürftig.
Matthias Richter
