  EPLAN5
  Mehrere Projekte auf einmal Drucken.......
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehrere Projekte auf einmal Drucken....... (4389 mal gelesen)
FOJ
Sehen Sie sich das Profil von FOJ an!   Senden Sie eine Private Message an FOJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FOJ
Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 29. Jun. 2004 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun hab ich wiedermal eine kleine Frage,
kann ich aus Eplan heraus gleich mehrere Projekte ausdrucken ?
Oder sie eportieren, HTML, DXF etc.
Es gibt in der "Automatischen Schaltplanauswertung" den Punkt "Benutzerkommando"!
Könnte man da vieleicht einen Befehl eingeben der mir
gleich mehrere Projekte ausdruckt (Papier; Pdf) oder halt exportiert?
Oder wäre das auch ein Fall für FrankS ??
Danke für eure INFO
Juergen
"Hier werden Sie geholfen........"
cad_hans
Techn. Angestellter
erstellt am: 30. Jun. 2004 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FOJ 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab mal einen externen aufruf fürs projekt mit dem drucken gemacht. drucker war ein konverter ins tiff weil der von eplan nicht gut genug war.
sieht so aus
C:\EPLAN4\540\EPL6000.EXE /$EPL6001 /OUTPUT:GDI /O:"DocuJet Pro v2.2" /CHOOSEPAGE:0:GT:0 /AUTO /QUIET /P%1
man könnte dann eine prozedur schreiben bei der statt %1 der projektname steht und pro projekt eine zeile hat.
bei ausdruck auf papier gehts einwandfrei, bei transfer ins dxf muss man als zwischenschritt die dateien umbenennen.
F.S.
EPLAN Electric P8 / ProPanel
2026 Premium
erstellt am: 30. Jun. 2004 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FOJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen
ergänze die Datei 'Eplan_d.awm' im Verzeichnis 'N' um folgende Zeilen:
:92=Projekt ausdrucken
EPL6000 /$EPL6001 /P%P /Output:GDI /Auto
Nun kannst du beim automatischen Schaltplanauswerten das Kommando '92=Projekt ausdrucken' anwenden. Es wird der gesamte Plan auf dem aktuellen Standarddrucker ausgegeben. Um eine Ausgabe an einen bestimmten Drucker oder ein Export zu erhalten mußt du ggf. die Zeile nach deinen bedürfnissen anpassen.
grüße
Frank
Eplan5-Tools für Excel
FOJ
Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 30. Jun. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von F.S.:
SUPER , das klappt !!!!!!
Das bringt mich total weiter............ !!!!
Frage könnte man das mit der "Exportfunktion" auch machen ?
HTML/DWF  ; EXF  ; Bilddatei ; DXF ???
Danke nochmals für die INFO !!
[Diese Nachricht wurde von FOJ am 30. Jun. 2004 editiert.]
F.S.
erstellt am: 30. Jun. 2004 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FOJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen
du kannst natürlich dir noch mehr Kommandos dazu machen, wo nur die Ausgabe verschieden ist. Hier ein Auszug aus der Online Hilfe:
/OUTPUT:<Ausgabeart> Gibt Projektseiten aus. Wobei immer alle Seiten ausgegeben werden. Es sei denn, es werden mit dem Parameter /CHOOSEPAGE nur bestimmte Seiten selektiert.
Ausgabeart  Bedeutung
DXF          DXF-Ausgabe
EXF          EXF-Ausgabe. Dabei wird die Datei EPL_ASC.EXF erzeugt.
EXFMACRO      EXF-Macro Ausgabe
GDI          Drucken
HTML          HTML-Ausgabe
INTER@VIEW    INTER@VIEW-Ausgabe
TIF          EPLAN-Seiten als Bilder im TIF-Format ausgegeben.
              Mit /D:<Ausgabeverzeichnis> wird dabei das
              Ausgabeverzeichnis festgelegt.
grüße
Frank
FOJ
Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 30. Jun. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WAUW das ist genial,
genau das was ich brauche !
Ich will gleich mehr Projekte ins HTML /DXF ausgeben !!
SUPER !!!!!!!
NOCHMALS HERZLICHEN DANK !!!
Juergen
PS: Könnte man das in dein *übertrüberaffengeiles* Tool einbauen ?
H.Wagner
Sehen Sie sich das Profil von H.Wagner an!   Senden Sie eine Private Message an H.Wagner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.Wagner
erstellt am: 30. Jun. 2004 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FOJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
in meinem EPM habe ich so etwas verwirklicht (Link unten).
In den nächsten Tagen werde ich die neueste Version zum Download bereitstellen.
Hermann
www.s4u.net
Home of EPLAN Projekt Manager
HAndy
EPLAN-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von HAndy an!   Senden Sie eine Private Message an HAndy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HAndy
EPLAN P8 2.8 HF6
EPLAN PROPANEL
EPLAN FLUID
EPLAN API
EPLAN 5.70
Windows 10
erstellt am: 12. Jul. 2004 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FOJ 10 Unities + Antwort hilfreich
DXF           DXF-Ausgabe
GDI           Drucken
HTML          HTML-Ausgabe
Hallo Frank,
Hast Du evtl. ein Idee wie ich ein komplettes Projekt-Verzeichniss als PDF ausgebe und die einzelnen PDF-Datei dann so heisen wie das Projekt???
(Ich arbeite hier mit dem Acrobat-Destiller)
Andy
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
erstellt am: 12. Jul. 2004 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FOJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
geht das nicht über eine Druckerumleitung ?
Horst
HAndy
EPLAN-Administrator
EPLAN P8 2.8 HF6
EPLAN PROPANEL
EPLAN FLUID
EPLAN API
EPLAN 5.70
Windows 10
erstellt am: 12. Jul. 2004 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FOJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Horst,
Ich denke mal nicht das es etwas mit der Druckerumleitung zu tun hat.
Der Acrobat Destiller ist als normaler Drucker anwählbar und kann somit auch als Standarddrucker definiert werden.
Mein Problem ist eigentlich nur das ich die gesamten Projekte in einem Projektverzeichniss (z.B. 10Stück) mit nur einem Befehl (s.o. bei DXF Ausgabe) automatisch generieren will.
So das ich am Ende meine 10 Projekte in 10 PDF-Files habe.
Andy
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 10. Mai. 2012 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FOJ 10 Unities + Antwort hilfreich
musste diesen alten Beitrag nochmals vorholen
ich exportiere ein Projekt als PDF und DWG
in den Ordner C:\EPLAN4\DXF
dazu verwende ich fogenden Aufruf in  Dienstprogramme > Externe Programme:
002 %K\EPL6000 /$EPL6001 /OUTPUT WG /AUTO/D:C:\Eplan4\DXF\%P\
003 %K\EPL6000 /$EPL6001 /OUTPUT:PDF /AUTO/D:C:\Eplan4\DXF\%P\%P.PDF
000
Diese Ausgabe funktioniert auch gut, hat aber den Nachteil, dass man nur jeweils ein Projekt exportieren kann.
Um viele Projekte in einem Rutsch zu exportieren (z.B. komplettes Projektverzeichnis), bietet sich ja das Modul EPL5125 Automatisches Auswerten an.
habe die gleiche Programmaufrufe in die PDF_DWG.awm gespeichert:
:101=DWG erstellen in C:\Eplan4\DXF
:102=PDF erstellen in C:\Eplan4\DXF
DWG und PDF werden erzeugt, jedoch nicht im Unterorder %P,
dadurch werden gleichgenannte Seiten aus mehreren Projekten überschrieben.
Fazit:
- Dienstprogramme>ExterneProgramme  erzeugt Unterordner %P
- Automatisches Auswerten > Mehrere Projekte    Unterordner funktioniert nicht
Wer kennt eine funktionierende Lösung für den Export mehrerer Projekte?
HOC
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 13. Mai. 2012 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FOJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht nicht. Da man nur ein Projekt öffnen in 5.xx. Hier gibt es auch keine Tricks oder so. Geht immer nur für ein Projekt.
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 14. Mai. 2012 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FOJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von django:
... Geht immer nur für ein Projekt.
Hallo django,
da muss ich widersprechen - ich kann 26 Projekte automatisch auswerten
Projekt > Automatisch Schaltpläne auswerten > Mehrere Projekte auswerten  siehe Anhang
funktioniert auch recht gut für die Auswertungen, aber leider nicht für die DWG-Ausgabe
HOC
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 14. Mai. 2012 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FOJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Da haste aber selbst was "gebastelt". Normal geht das nicht. Kann man das kriegen von dir ?
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 14. Mai. 2012 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FOJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir ist das aber auch enthalten
Ralf
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 15. Mai. 2012 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FOJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja Manfred, wer hat jetzt da was selbst gebastelt?
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 15. Mai. 2012 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FOJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Rob, Manfred hat doch irgend eine Amazonas-Distribution...
Ralf
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 15. Mai. 2012 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FOJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die Version die du nicht hast ......
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 15. Mai. 2012 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FOJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Muß dazu sagen habe diesen Programmteil noch nie benutzt. Habe dafür vieles via EXF-Schnittstelle gemacht und programmiert....
