  EPLAN5
  Fehlerhafte Stücklisten
Autor Thema:  Fehlerhafte Stücklisten (938 mal gelesen)
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 15. Jun. 2004 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe Probleme mit der Menge in meiner Artikelliste seit EPLAN 5.50.
Die Artikelauswahl erfolgt mit einem externen PPS-Programm.
Folgende Reihenfolge
  Symbol einfügen
  Anfang der Artikelnummer eingeben
  Menge eingeben
  mittels AUSWAHL-Button vollständige Artikelnummer übernehmen
  Fenster Symboleigenschaften mit OK schließen
Bei nochmaliger Kontrolle des hinterlegten Artikel muss ich feststellen, dass keine Menge definiert ist.
Nun möchte ich wissen ob dieses Problem auch bei der EPLAN systemeigenen Artikelverwaltung auftritt bzw. ob die Schnittstelle zum externen PPS-Programm schuld ist.
HOC
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 15. Jun. 2004 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HOC,
hast Du schon mal versucht erst den Artikel aus dem externen PPS zu übernehmen (dann sollte die Menge 1 erscheinen) und dann die Menge zu ändern?
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt...
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 16. Jun. 2004 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Die Menge erst nach der Auswahl zu ändern funktioniert richtig,
aber man denkt nicht jedesmal an dieses Problem und somit stimmt die Liste wieder nicht.
HOC
