  EPLAN5
  Frage zum Artikelstamm: Funktionsgruppe/Teileart
Autor Thema:  Frage zum Artikelstamm: Funktionsgruppe/Teileart (1279 mal gelesen)
Chr.Vogel
Gewaltelektriker, mit der Lizenz zum Löten! :-)
Sehen Sie sich das Profil von Chr.Vogel an!   Senden Sie eine Private Message an Chr.Vogel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chr.Vogel
Ich setze folgendes ein:
ePlan 5.20...5.70 Prof.
Vielleicht auch bald auch endlich mal P8...
erstellt am: 05. Jun. 2004 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Folgendes: Ich möchte meinen Artikelstamm in mein neues EDV-System
exportieren. Nun brauche ich ein Feld wo ich eine Art "Suchwort"
eingeben kann, welches in der EDV-Software erfasst werden kann. Nun
habe ich mir da das Feld "Teileart" herausgesucht. dieses habe ich
nicht in ePlan verwendet, genauso wie "Funktionsgruppe".
Frage: Stellt ePlan bei den Artikeln untereinander einen Bezug her,
wenn ich da was eintrage? oder was macht eplan mit der Info? Die
Hilfe sagt folgendes:
Funktionsgruppe / Teileart:
Die maximal 6stellige Funktionsgruppe kann als Auswahlkriterium für
das Stücklistenprogramm verwendet werden. Die Teileart (ebenfalls
maximal 6stellig) kann als Untergruppe zum Eintrag "Funktionsgruppe"
festgelegt werden und dient ebenfalls als Auswahlkriterium für das
Stücklistenprogramm. Bei der Artikelauswahl in der grafischen
Bearbeitung können diese Felder übernommen werden. Diese
Informationen werden als beschreibender Block bezeichnet.
Aha...
Meine Bedenken: Ich will ja keine neuen Kategorien erstellen, oder
eine Bauteilehirarchie anlegen. Anscheinend sind die beiden Felder ja
voneinander abhängig...
Was macht Ihr mit den Feldern?
Mit freundlichen Grüßen
Christian Vogel
Firma Vogel Datentechnik
Gartenstraße 8
76684 Östringen
Tel.: 0 72 53 / 92 45 62
Fax:  0 72 53 / 23 25 8
http://www.vogel-datentechnik.de
http://www.vodate.de
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 06. Jun. 2004 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
die Hilfe ist ja schon recht eindeutig. Du kannst diese Felder nutzen um die Stücklisten selektiert auszugeben. Zum Beispiel kann man diese Felder nutzen um Kundenbeistellungen zu kennzeichnen. Dann könnte man sich eine separate Stückliste erzeugen lassen wo nur die Kundenbeistellungen aufgelistet sind...
Das beide Felder in Abhängigkeit zueinander stehen sollen wäre mir neu.
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt...
Chr.Vogel
erstellt am: 06. Jun. 2004 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd....
Auch aktiv am Wochenende ?
Dann kann ich da also reinschreiben was ich will, ich kann es auswerten,
muß es aber in ePlan selbst nicht !
Das wäre bei mir von Vorteil. ICh wolle nur vermeiden, das eventuell,
wie bei der Schützauswahl sich dann nur, beispielsweise Taster mit den
korrekten Schaltelementen, etc, kombinieren lassen...
Christian Vogel
Gartenstraße 8
76684 Östringen
EPLAN5-Version:
erstellt am: 06. Jun. 2004 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
...Dann kann ich da also reinschreiben was ich will, ich kann es auswerten, muß es aber in ePlan selbst nicht...
Hallo Christian,
genau richtig erfaßt!
PS. So ein bißchen Eplan am Wochenende muß doch sein, oder?
