 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: was ist denn das schon wieder ein Hotfix (1381 mal gelesen)
d.zahlten Mitglied
 Beiträge: 156 Registriert: 06.12.2001
erstellt am: 02. Jun. 2004 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 02. Jun. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d.zahlten
HAndy Mitglied EPLAN-Administrator
 Beiträge: 158 Registriert: 16.06.2003
erstellt am: 02. Jun. 2004 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d.zahlten
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 02. Jun. 2004 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d.zahlten
erstellt am: 08. Jun. 2004 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d.zahlten
Zitat: ...Dürfte eigentlich nichts dramatisches sein. Aber warten wir es ab...
Hallo Andy, wir erwartet war bzw. ist dieses HF nichts dramatisches. Ich finde es besser wenn eine Firma auf Probleme, so klein sie auch sein mögen oder nur einen kleinen Kreis betreffend, schnell ragiert wie es Ralf weiter oben schon bemerkt hat als es auszusitzen. Das war ja nicht immer so... Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2004 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d.zahlten
Hallo Bernd, Da schlies ich mich Deiner Meinung an! Ist halt nur immer lästig die ganzen Arbeitsplätze Aktuell zu halten. ;-) Aber gut so sieht es nun mal aus! Und da die Stationen auch ohne HF gut laufen ist das ganze auch nicht so wild! Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 15. Jun. 2004 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d.zahlten
[QUOTE]Original erstellt von bgischel: wir erwartet war bzw. ist dieses HF nichts dramatisches. Hallo zusammen! ACHTUNG! In diesem Hotfix wurden anscheinend zusätzliche Fehler eingebaut! Daten in der Grafischen Oberfläche welche noch nicht gespeichert wurden sind verloren wenn die Seiteneigenschaften geändert werden. Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2004 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d.zahlten
erstellt am: 15. Jun. 2004 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d.zahlten
erstellt am: 15. Jun. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d.zahlten
erstellt am: 15. Jun. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d.zahlten
Hallo Bernd, Folgener Vorgang: Bestehende Seite in Grafischer Oberfläche ändern (siehe * in Titelleiste) Strg + E für Seiteneigenschaften bearbeiten Seitenbenennung ändern und OK Änderungen im Schaltplan sind bei meiner Version verloren! Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d.zahlten
erstellt am: 15. Jun. 2004 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d.zahlten
erstellt am: 15. Jun. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d.zahlten
erstellt am: 15. Jun. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d.zahlten
erstellt am: 15. Jun. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d.zahlten
erstellt am: 15. Jun. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d.zahlten
Hallo Bernd, habe Version 53100 jetzt installiert und somit o.a Ploblem beseitigt. EPLAN versteckt sein HF2(vom 08.06.04) im Kapitel EPLAN5.50 Racing Service Pack1 Hotfix1 vom 28.05.04 Vielen Dank für die prompte Hilfe HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2004 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d.zahlten
Hallo HOC, kein Problem. Eplan hat es wirklich ein wenig versteckt dieses mal. Dort wo überall HF1 steht sollte eigentlich HF2 stehen. Wie im Eplanforum schon geschrieben gab es wohl ein kleines Problem mit dem HF1 und darauf folgte ein HF2 um sicher zu gehen das niemand mit einem HF1 (V1 - für die die es schon heruntergeladen hatten) und andere mit dem HF1 (V2) arbeiten... Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
