 | Eplan & Rittal mit AI-Driven Industrial Automation auf der Hannover Messe, eine Pressemitteilung
Thema: EXF Dateien (2005 mal gelesen)
leen Mitglied E Techniker
 Beiträge: 151 Registriert: 31.08.2003 16 x WSCAD Professional-Version 15 2x P8 2.4
erstellt am: 25. Mai. 2004 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, Ich bin seit 2 Wochen mit dem Schaltplangenerator beschäftigt. Klappt ganz gut. Mit dem Texteditor kann man ja auch größer Änderung in den Dateien direkt ändern. (Ein bisschen unkomfortabel) Wenn ich mir die Makro *exf Dateien ansehe, sind die Variablen mit #Text u.s.w. angegeben. Sie Erscheinen dann in der Tabelle. In der Makro Bibliothek sind diese Texte mit Sonderzeichen ausgefülltes Viereck Zahl 1 bis 50 = Text beschrieben. Beim Austausch der Texte der Makro Bibliothek in #Text bekomme ich folgendes Problem: Bei Variable die sich mehrmals auf der Schaltplanseite wiederholen werden in der Liste mehrmals aufgezeichnet. Gibt es ein Trennzeichen oder so was. z.B. -#SeiteK1 und –#SeiteQ1 danke leen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 25. Mai. 2004 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für leen
erstellt am: 25. Mai. 2004 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2004 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2004 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für leen
Also erst einmal würde ich (jetzt mal ohne große Versuche) behaupten das ein Platzhalter (Nummer 1 bis 50) auch nur einmal vorhanden sein darf sonst würde das ja eigentlich keinen richtigen Sinn ergeben. Das heißt #1=PotentialL und #1=PotentialN wäre falsch und würde auch nicht gehen denn Du kannst ja auch Werte über den Platzhalter vorgeben und Eplan müßte sich plötzlich entscheiden (und würde es wahrscheinlich nicht passend machen)... #1=PotentialL und #2=PotentialN so sollte es eigentlich aussehen. Ich gestehe ich verstehe Dich immer noch nicht richtig ;-( Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2004 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, neuer Versuch. Es gibt den Platzhalter nur einmal zum Ausfüllen. Im Schaltplan kann es auf eine Seite öfter vorkommen. Z.B. ein Funktionstext „Motor 1“ Dieser Text kann an dem Symbol des Motor, als Teil des Textes Motorschutz „Motor 1“ des SPS Eingangs und Schütz „Motor 1“ des SPS Ausgangs vorkommen Gruss leen
erstellt am: 25. Mai. 2004 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für leen
Hallo leen, aha. Denkfehler meinerseits. Du hast recht. Die Variable wird einmal definiert und kann dann mehrmals auf der Stromlaufplanseite vorkommen. Es bleibt aber trotzdem dabei. Einmal definieren #1=Definition und dann die Variable in die unterschiedlichen Felder platzieren (Funktionstext, in den Symboleigenschaften etc.) jeweils als #1 mehr nicht also ohne die Definition. Man kann dann also #1 gegen #4 extern tauschen und bekommt auch keine Probleme (jedenfalls nicht bei mir in dem Versuch) nur darf man nicht vergessen auch folgendes zu tauschen #1=Definition gegen #4=NeueDefinition Ich hoffe ich habe es jetzt richtig verstanden. Bin heute wahrscheinlich etwas begriffsstutzig  Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2004 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2004 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für leen
F.S. Ehrenmitglied
 Beiträge: 1995 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 26. Mai. 2004 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für leen
Hallo leen wenn ich das richtig verstanden habe erzeugst du EXF-Seitenmakros und möchtest diese mit dem Eplan-Schaltplangenerator zu einem Plan zusammenstellen. Hier scheint es mir keine Möglichkeit zugeben die Tabellenfunktion für die Variablen zu benutzen. Entweder du benutzt die EXF-Seitenmakros und stellst und bearbeitest diese mit externer Software (Excel, VBA, etc.) zu einem Gesamt EXF-File zusammen und generierst daraus über EXF-Import deinen Plan, oder du mußt deine Makros als Makro-Bibliothek abspeichern, dann kannst du mit dem Eplan-Schaltplangenerator deinen Plan zusammenstellen und auch die Tabellenfunktion wie sie z.B. in der Hilfe beschrieben ist verwenden. grüße Frank
------------------ Eplan5-Tools für Excel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 26. Mai. 2004 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für leen
Hallo Leen, glaube zu wissen was du willst. Das geht du mußt die Texte nur richtig definieren. z.B. für Motor 1 muß beim Schütz "Schütz #F1 (F1=Motor 1) und beim anderen muß "Motorschutz #F1" stehen. Hoffe das ich es richtig verstanden habe. Kann dir den EXCEL-Schaltplangenerator auch gerne in einer Schulung erklären. Habe diese auch schon mal für EPLAN gehalten. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
