  EPLAN5
  Eplan5 Tools
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan5 Tools (1673 mal gelesen)
alexkunkel
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von alexkunkel an!   Senden Sie eine Private Message an alexkunkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexkunkel
erstellt am: 25. Mai. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe!
Warum kann ich keine kabel, Gehäuse, Baugruppen, etc. auslesen??Bei Einzelteilen funktioniert das noch.Die Pfade sind auf C:\temp bzw.tmp eingestellt.
Die anderen Funktionen gehen auch alle....ich versteh das net..
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 25. Mai. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexkunkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
schaue mal bitte unter www.eplan5-tools.de.vu da hat Frank ein extra Forum für seine Tools eingerichtet. Da kommt die Frage dann sicher besser...
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt...
F.S.
erstellt am: 25. Mai. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexkunkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex
schau mal ob in Eplan in die Artikelverwaltung, beim Datenaustausch / Export, dort muß bei Stammdatentyp vor jeder Art ein rotes Häckchen stehen.
grüße
Frank
Eplan5-Tools für Excel
alexkunkel
Elektroniker
erstellt am: 25. Mai. 2004 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wars!
Heftigsten Dank,Grüsse
Guido G
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Guido G an!   Senden Sie eine Private Message an Guido G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guido G
ePLAN21/V4.30.3 + API.......... 5.70
erstellt am: 25. Mai. 2004 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexkunkel 10 Unities + Antwort hilfreich
kaum zuglauben so einer fährt mit nen Bergheimer Kennzeichen durch die Gegend  !
Gruß Guido
PS: Ich habe auch BM  !
alexkunkel
Elektroniker
erstellt am: 28. Mai. 2004 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FOJ
Sehen Sie sich das Profil von FOJ an!   Senden Sie eine Private Message an FOJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FOJ
Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 02. Jul. 2004 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexkunkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Neues Thema zu den Eplan_Tools auf http://www.foren.de/system/index.php?id=FrankS&forumid=62962&threadid=406025
<hr>*Zitat*
Hallo Frank,
ich hätte da noch eine "Bitte" Idee für dein
*überdrüberoberaffengeiles* Tool !
Könntest du auch die Bauteilbezeichnungen in ein Excelformular übernehmen ?
D.h. die Etiketten einfach in eine Liste (excel) genieren !?
Falls du da etwas machen möchtest könnte ich dir
etwas senden !!
Sag bescheid.
Juergen
Mailto:Ju.Fo@gmx.at
"Hier werden Sie geholfen........"
F.S.
erstellt am: 05. Jul. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexkunkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FOJ:
etwas senden !!
Sag bescheid.
Hallo Juergen
wenn du schon was hast schick es mir bitte mal zu.
Schau mir das dann mal an.
grüße
Frank
FOJ
Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 05. Jul. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexkunkel 10 Unities + Antwort hilfreich
OK,
geschehen............
MFG
Juergen
FOJ
Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 07. Jul. 2004 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexkunkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeilen_Spalten_cm.zip
HAllo an alle,
hab anbei noch ein kleines aber hilfreiches Makro
für die Umwandlung der Spalten und Zeilenhöhe von den PIXEL
in cm !!
Es ist ebenfalls (wie Frank) ein *.xla Datei. (Also Add-In verwenden)
Hoffe es braucht der eine oder andere..............
LG
Juergen
