  EPLAN5
  PMSServer
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PMSServer (2079 mal gelesen)
hjforster
Sehen Sie sich das Profil von hjforster an!   Senden Sie eine Private Message an hjforster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjforster
erstellt am: 18. Mai. 2004 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Erfahrungen mit dem PMSServer als Artikelauswahl.
Ich habe da irgendwie riesen Performance Probleme, bei ca. 90000 Artikeln.
J.Klingele
Sehen Sie sich das Profil von J.Klingele an!   Senden Sie eine Private Message an J.Klingele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Klingele
5.40 Prof SP1
5.70 Prof HF3
P8 1.9 int SP1
SAP,ESG 5.7/P8
erstellt am: 18. Mai. 2004 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjforster 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ich, ungefähr 2 Stunden lang. Dann bin ich aus genau demselben Grund wieder zurück zur alten Artikelauswahl
Jürgen
hjforster
erstellt am: 18. Mai. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gott sei Dank, ich dachte schon ich wäre der einzige.
Wie ist das Folgende Problem bei euch.
Das Fenster der Artikelauswahl (nicht PMSServer) bleibt ja nach Auswahl eines Artikels in Eplan immer im Vordergrund.
Es war ja mal so das sich das Fenster der Artikelauswahl immer in den Hintergrung gelegt hat sobald man einen Artikel ausgewählt hat und jetzt bleibt es halt offen und der Focus steht nicht auf Eplan sondern auf der Artikelauswahl. Bei uns wird das ganz schön bemängelt von den Eplanern.
Kannst du mir dazu auch was sagen.
F.S.
EPLAN Electric P8 / ProPanel
2026 Premium
erstellt am: 18. Mai. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjforster 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hjforster:
wenn Ihr die Artikel per Drag and Drop von der Artikelauswahl auf die Artikeltabelle des BMK zieht verschwindet die Artikelauswahl wieder in den Hintergrund. Ist also nur eine Frage wie ich die Fenster anordne und damit arbeite.
grüße
Frank
Eplan5-Tools für Excel
J.Klingele
erstellt am: 18. Mai. 2004 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjforster 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung, das Problem habe ich nicht. Wie Du schon gesagt hast, verschwindet das Fenster wieder sobald man einen Artikel auswählt.
Ich muss allerdings auch sagen das ich die Premium-Version wieder runtergeschmissen habe und wieder mit der 2.25 arbeite. Mit welcher Version arbeitet ihr?
Jürgen
hjforster
erstellt am: 18. Mai. 2004 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also bei mir ist das so:
ich wähle das Bauteil und es öffnet sich das Eplan-Symboleingeschaftsfenster,dann auf Auswahl (die Artiklelauswahl öffnet sich), dann suche ich den Artikel und bestätige mit Enter,es bleibt aber das Fenster der Artikelauswahl im Vordergrund.
Wir arbeiten im Echtbetrieb noch mit 2.10 da ist das bei allen neuinstallierten PC's auch so.
Ich bin aber im Moment PMS-Premium am testen und habe halt auch das Problem.
Kann das ein Problem der Eplan.ini oder sowas sein.
Verstehe jetzt nicht warum sich die Artikelauswahl nur bei uns nicht schließt.
Falls von Euch jemand eine Idee hat wäre ich dankbar
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 18. Mai. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjforster 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du den Artikel mit Enter auswählst ist es normal das die Artikelauswahl im Vordergrund bleibt, deshalb hab ich ja geschrieben das du die Auswahl per Drag and Drop machen sollst, dann verschwindet das Fenster wieder in den Hintergrund.
Frank
hjforster
erstellt am: 18. Mai. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich komme damait so klar, aber unsere Eplaner wollen unbedingt das ganze mit der alt bekannten Enter-Taste auswählen.
Und es war ja mal so.
Es ist halt nur bei den neuen Eplan-Stationen so.Bei älteren Arbeitsplätzen ist das halt noch so das sich die Artikelauswahl nach betätigen der Enter-taste in den Hintergrund legt und der Focus auf Eplan steht.
Wäre super wenn irgendwer eine Idee hat wie man das ändern kann  oder zumindest begründen kann wieso das jetzt nicht mehr so ist wie "früher".
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 18. Mai. 2004 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjforster 10 Unities + Antwort hilfreich
ich setze ja leider kein PMS ein allerdings nutzen andere externe PPS-Systeme die Eplan5.ini zum Aufruf bzw. zum steuern des Verhaltens der Fenster.
Ich würde mir eine Eplan5.ini von einer funktionierenden Eplanstation und von einer nicht funktionierenden Station nehmen und diese vergleichen. Die Informationen sollten im ersten Abschnitt [Init] stehen.
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt...
J.Klingele
erstellt am: 18. Mai. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjforster 10 Unities + Antwort hilfreich
prinzipiell war früher immer alles besser ;-))
Aber was ist denn der unterschied zwischen alten und neuen Stationen, wenn's bei den einen geht und bei den anderen nicht. Ich wüsste nicht das man das Verhalten irgendwo einstellen könnte.
Bei uns funktionierts jedenfalls auf allen Stationen, wie gesagt mit PMS2.25 und herkömmlicher Artikelauswahl.
@Frank - Drag und drop?? Aber nur mit PMSServer und Premium oder??
Jürgen
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 18. Mai. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjforster 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von J.Klingele:
Hallo Jürgen
hatte den Satz "Das Fenster der Artikelauswahl (nicht PMSServer) bleibt ja nach Auswahl eines Artikels in ..." falsch verstanden. Dachte es wurde die Systemeigene Artikelverwaltung gemeint.
grüße
Frank
hjforster
erstellt am: 19. Mai. 2004 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
danke für die Infos's.
Leider hat mir nichts so richtig geholfen, da es keine Eigenschaften des Fensters der Artikelauswahl gibt.
Es scheint ja halt bei PMS Premium so zu sein das das Fenster nach der Artikelauswahl mit der "Enter-Taste" immer im Vordergrund stehen bleibt, und sich das auch nicht ändern lässt.
Mann kann natürlich den PMS-Server nutzen, aber halt nur wenn man viel Geduld hatt.
Ich habe mir übrigens die ini-Datei angesehen und da gibts keinen Unterschied und ich verstehe ehrlich gesagt nicht wieso ich das Problem habe und weis auch nicht so richtig weiter.
Die PC's bei den das nicht so ist,laufen alle seit min. 2 Jahren und auch mit NT. Nachdem ich aber auch so ein System neu aufgesetzt habe, mit allen neuen Treibern und Win-Updates habe ich wieder das oben beschriebene Problem.
HIIIIIILFE
HAndy
EPLAN-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von HAndy an!   Senden Sie eine Private Message an HAndy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HAndy
EPLAN P8 2.8 HF6
EPLAN PROPANEL
EPLAN FLUID
EPLAN API
EPLAN 5.70
Windows 10
erstellt am: 19. Mai. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjforster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle,
Also wir arbeiten hier mit der neusten Version von PMS (premium/SP2).
Nach dem Umstieg auf PMS-Server wollten 50% meiner User wieder das alte System und die wo das neue weiterhin benützen sind eigentlich zufrieden damit.
Das oben genannte Problem, das das Fenster nicht mehr in den Hintergrund geht, tritt bei uns nur bei den XP Rechnern auf. Bei NT ist dies kein Problem.
Aber auch für XP gibt es eine Lösung.
Mit dem Kostenlosen Programm TweakUI von Microsoft kann man unter den Optionen "General/Focus" die CheckBox bei "Prevent applications from stealing focus" entfernen. Somit springt nach Auswahl der Artikels in PMS mit ENTER der Focus wieder auf EPLAN zurück!
Andy
hjforster
erstellt am: 19. Mai. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
du bist genial.
Das ist genau das was ich wollte, funzt super.
Mein langes Wochenende ist gerettet.
hans-Jürgen
Chris66
Sehen Sie sich das Profil von Chris66 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris66
Win2000 SP4
P8 Pro 1.7.9. Build 1504
erstellt am: 19. Mai. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjforster 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem Fenster ist ein altes Problem. Wenn ich mich noch richtig errinere, hängt das Ganze, so wie Bernd geschrieben hat, mit der Eplan.ini Datei zusammen.
In dieser Datei sind 2 Zeilen in dem [INIT]-Abschnitt, die zu verändern sind.
Original
[Init]
szDBExeFile=C:\PMS_D\FOXW2600.ESL
szDBWindowTitle=Wiechers & Partner PMS02
Wie wir es immer verändert haben:
[Init]
szDBExeFile=C:\Eppsx\FOXW2600.ESL
szDBWindowTitle=PMS Compelec Eplan-Artikelauswahl V2.04+
Natürlich sollte der Pfad entsprechend Eure Installation geändert werden.
Wir haben mit PMS bis zu der Version 2.20 gearbeitet. Seit 5.40 sind wir wieder zurück auf Eplan Eigenenartikelverwaltung.
Chris, der Franzos
PS. macht bitte eine Sicherungskopie Eure Eplan.ini Datei.
Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage.
hjforster
erstellt am: 19. Mai. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Paramerter in der Eplan.ini sind doch soweit mir bekannt dazu da das sich die Artikelauswahl nicht 2 mal öffnet, weil dann ja halt ne Fehlermeldung kommt.
Und das mit dem Fenster, dank TweakUI kein Problem mehr.
Hans-Jürgen
HAndy
EPLAN-Administrator
EPLAN P8 2.8 HF6
EPLAN PROPANEL
EPLAN FLUID
EPLAN API
EPLAN 5.70
Windows 10
erstellt am: 19. Mai. 2004 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjforster 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt!
Und das Problem mit dem Fenster gibt's auch nur bei Windows XP!
