 | Rittal und Eplan zeigen: So gelingt der schnelle Ausbau von Energieinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Schaltplangenerator; Makro unvollständig (1710 mal gelesen)
Geronimo Mitglied
 Beiträge: 1043 Registriert: 14.12.2001
erstellt am: 27. Apr. 2004 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus leute, mal 'ne frage zu schaltplangenerator. ich versuche gerade, in eine vorhandene makrobibliothek neue makros einzufügen. meine ersten gehversuche mit dem generator. jetzt habe ich versucht, in einen normalen text eine feldvariable einzufügen. beim einfügen des makros in einen schaltplan wird das makro nur bis zu der pos. des textes angezeigt. der rest verschwindet im nirvana. wenn ich den "normalen" text in der makrobibliothek entferne (oder als z.b. funktionstext deklariere) wird das makro komplett dargestellt. soll das so sein ??? hat jemand eine lösung für das problem ??? ist übrigens V5.4 SP1 HF1 gruß ger nim
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 27. Apr. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
F.S. Ehrenmitglied
 Beiträge: 1995 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 28. Apr. 2004 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
Hallo Geronimo hier mal ein kleiner Auszug aus der Online-Hilfe, sollte dein Problem erklären. Damit EPLAN diese Texte als Makroparameter erkennt, müssen ihre Einfügepunkte am rechten Rand innerhalb des Makro-Rahmens liegen! Beim Erzeugen der Makrobibliothek durchläuft EPLAN dann jedes Makro von links nach rechts und von oben nach unten. Beim Auffinden der Makroparameter sucht EPLAN Texte am rechten unteren Rand des Makros. Dieser Mechanismus funktioniert nur dann, wenn EPLAN diese Texte zuletzt findet. Aus diesem Grund sollten sich unterhalb oder rechts neben den Texten zur Definition der Makroparameter keine Einfügepunkte anderer Objekte mehr befinden. (c) EPLAN Software & Service grüße Frank
------------------ Eplan5-Tools für Excel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
 Beiträge: 1043 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 28. Apr. 2004 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus, @f.s. das ist nicht das problem. im anhang seht ihr auf dem bild den text "valve #30 #40" dies ist normaler text. wenn ich so versuche das makro in ein projekt einzubinden ist alles hinter dem texteinfügepunkt von "valve #30 #40" verschwunden (rechter ini; text "closed"....) wenn ich aus dem normalen text einen funktionstext oder einen text der freien grafik mache habe ich das problem nicht. das makro wird komplett eingebunden. also, warum reißt das makro an dieser stelle ab? ein ePlan-fehler? ich werde das problem warscheinlich nur umgehen können und einen funktionstext oder einen text der freien grafik einfügen müssen. gruß geronimo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 28. Apr. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2004 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
Hallo geronimo, das wird so richtig sein. Schließlich soll man ja auch die Möglichkeit haben das Makro an einer anderen Stelle auf dem Blatt zu platzieren. Du kannst in den Listenparametern selbst auch noch eine genrelle Verschiebung eintragen bzw. einstellen. Standard steht da wohl auf 4 Schritte Verschiebung. Da mußt Du wohl durch... Grüße Bernd ------------------ EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2004 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: Du kannst in den Listenparametern selbst auch noch eine genrelle Verschiebung eintragen bzw. einstellen. Standard steht da wohl auf 4 Schritte Verschiebung.
da hammer's doch schon. das makro wir nämlich genau um 4 schritte verschoben. jetzt muß ich nur noch diesen verd.... parameter finden. gib mir mal einen hinweis. dann muß ich nicht solange suchen  (dafür gibt's dann auch ein paar units; versprochen) geronimo
erstellt am: 28. Apr. 2004 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2004 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2004 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 21. Okt. 2004 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
Sobald Dein Text kein Funktionstext mehr ist wird das Makro gar nicht mehr (in der 550) oder nur teilweise (in der 540) übernommen... ist wohl ein Bug. [/B][/QUOTE] Hallo, unter 5.60 tritt ebenfalls das Problem mit den unvollständigen Seiten auf! Ich musste feststellen dass Variablen im normalen Text nur dann funktionieren wenn links zuvor ein Zeilenumbruch gesetzt wurde. Somit funktionieren wieder alle meine Makros!
Wer von euch kennt noch ähnliche Fehler und Lösungen ? ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
