  EPLAN5
  Blockbearbeitung bei Klemmleistenbezeichnung?
Autor Thema:  Blockbearbeitung bei Klemmleistenbezeichnung? (875 mal gelesen)
H.Wagner
Sehen Sie sich das Profil von H.Wagner an!   Senden Sie eine Private Message an H.Wagner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.Wagner
erstellt am: 21. Apr. 2004 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe auf einer Seite meine Klemmleistenbezeichnungen und möchte bei allen die Optionen "Berücksichtigen bei..." verändern.
Also: Blockbearbeitung -> Markieren, Textdarstellung, Klemmleiste, die ganzen Häckchen weggeklickt, OK gedrückt und...
die ganzen Häckchen waren wieder da  . OK das Ganze nochmal! Ohne Erfolg...
Diese Optionen lassen sich mittels Blockbearbeitung nicht ändern!!
Fazit: ca. 250 Texte einzeln anklicken und ändern  . Oder hat jemand einen besseren Vorschlag?
(EPLAN Version 5.50 HF3)
Hermann
www.s4u.net
Home of EPLAN Projekt Manager
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 21. Apr. 2004 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Hermann,
ist ein Fehler und ist Eplan bekannt.
Ich löse es wie folgt da ich die Klemmenleisten auf der Seite schon *vorsortiert* habe funktioniert das ganz gut. Öffne bitte das Generierungsmodul Klemmen-/Kabelplan, dann Bearbeiten -> Anzeigen/Bearbeiten -> Klemmenplan -> gewünschten Klemmenleisten markieren -> Häkchen entfernen -> Schließen und weg sind sie (die Häkchen)
EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage
[Diese Nachricht wurde von bgischel am 21. Apr. 2004 editiert.]
H.Wagner
erstellt am: 21. Apr. 2004 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd!!
So geht´s! Ist sogar noch besser.
So muß ich nicht jede Seite anspringen, sondern kann gleich alle Klemmleisten auf einmal ändern!
Hermann
www.s4u.net
EPLAN5-Version:
erstellt am: 21. Apr. 2004 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hermann,
schön das es klappt  ich finde es an der Stelle auch besser...
