  EPLAN5
  Baugruppen, Warum Bestellnummer und Typ erforderlich
Autor Thema:  Baugruppen, Warum Bestellnummer und Typ erforderlich (722 mal gelesen)
Chr.Vogel
Gewaltelektriker, mit der Lizenz zum Löten! :-)
Sehen Sie sich das Profil von Chr.Vogel an!   Senden Sie eine Private Message an Chr.Vogel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chr.Vogel
Ich setze folgendes ein:
ePlan 5.20...5.70 Prof.
Vielleicht auch bald auch endlich mal P8...
erstellt am: 17. Apr. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen...
Am Wochenende werde ich immer besonders kreativ, heute habe ich mir
im Artikelstamm die Baugruppen vorgenommen, in denen will ich die
Koppelrelais anlegen (Finder/BTR/etc.), dafür braucht man ja das ganze
Kleinzeugs wie Bogel, Sockel....
Meine Frage: Eine Baugruppe setzt sich zusammen aus Einzelteilen, die
sich bereits im Artikelstamm befinden ! Das heist also das diese Teile
bereits eingepflegt sind und jeweils eine gültige Bestellnummer und
Typenbezeichnung haben!
Warum muß ich dann eine seperate Typen-/und Bestellnummernangabe machen???
Im Prinzip müßte ich dann ja auch diese Baugruppe in einem Katalog
finden können, ich kann ja keine Daten anlegen, die meiner Phantasie
entspringen. Die Lieferanten können damit ja nix anfangen...
Mit freundlichen Grüßen
Christian Vogel
Firma Vogel Datentechnik
Gartenstraße 8
76684 Östringen
Tel.: 0 72 53 / 92 45 62
Fax:  0 72 53 / 23 25 8
http://www.vogel-datentechnik.de
http://www.vodate.de
d.zahlten
Sehen Sie sich das Profil von d.zahlten an!   Senden Sie eine Private Message an d.zahlten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d.zahlten
erstellt am: 19. Apr. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
so ganz werde ich aus deiner Frage nicht schlau.
Aber ich habe mal die Hilfe von Eplan zu Baugruppen aufgerufen,
und finde dort ist zwar kurz und knapp etwas beschrieben. Aber es dürfte sehr wahrscheinlich deine Frage beantworten.
Denn es lässt sich ja später bei der Stücklistenerstellung Einzelbauteile auswählen.
Dieter
FRAME
Elektroingenieur, Diplom Trainer
Sehen Sie sich das Profil von FRAME an!   Senden Sie eine Private Message an FRAME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FRAME
EPLAN 3.3 bis 5.x
EPLAN 21 4.0
erstellt am: 19. Apr. 2004 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
es gibt die Möglichkeit, mehrere Artikel zu einer Baugruppe zusammen zu fassen. Dein Beispiel: Relais + Sockel + usw. Dies macht nur Sinn, wenn der Hersteller für diese Baugruppe eine eigene Artikelnummer definiert hat. Dann kannst du statt der ganzen Litanei von einzelnen Artikelnummern die Baugruppenartikelnummer nehmen. In der Stückliste kannst du dann auswählen, ob die Baugruppenartikelnummer erscheinen soll, oder ob die Baugruppe "aufgelöst" wird. In diesem Fall erscheinen in der Stückliste die einzelen Artikelnummern.
Frank
FRAME Ingenieurbüro
Dipl.-Ing. (FH) Frank Meinert
Lorenz-Oettl-Straße 5
86899 Landsberg
eplan@frame.de
Chr.Vogel
erstellt am: 19. Apr. 2004 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Beiden!
Genau das wollte ich ja damit sagen: Dieses Felder machen nur Sinn, wenn
es alle Bauteile, die man eventuelle als einzelnes Element angelegt hat,
laut Hersteller bereits als Komplettpaket gibt! Ansonsten muß man ja
generell die Einzelteile auflisten lasten... Darum meine Frage:
Wenn ich sowieso alle Einzelteile erfasst habe, warum soll man sich
dann die Mühe machen und sich noch komplette Baugruppen anlegen?
Bei anderen Dingen, ich nenne mal Schaltschränke, muß ich mir ja auch
den Schaltschrank
die Scharniere
den Sockel
den Austrittsfilter
und und und
individuell zusammenstellen. Für jeden erdenklichen Artikel eine Baugruppe
anzulegen, da steigt ja niemand mehr durch... Daher würde ja im genannten
Fall bei den Schaltschränken eine Baugruppe wenig sinn machen, da es
bei Rittal keine Kombination, wie oben genannt, fertig zu bestellen gibt.
In diesem Fall würde das Feld "Bestellnummer" und "Typ" einfach leer bleiben...
d.zahlten
erstellt am: 20. Apr. 2004 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
du hast im Ansatz ja schon richtig gedacht.
Eplan gibt uns hier nur die Möglichkeit mit den Baugruppen,
z.b. einen Schaltschrank als Bauteil auszuwählen um wenn dieses Bauteil des öffteren vor kommt nicht jedes Einzelteil in den Plan einzufügen. Hier nimmt man dan ganz einfach nur das Bauteil Schaltschrank und nicht Rahmengestell, Seitenwände, Türe(n), Boden, Dach usw. , das spart Arbeit und Zeit. Etwas anderes glaube ich, will oder wollte Eplan mit der Artikelgruppe Bauteil garnicht erreichen.
Dieter
Chr.Vogel
erstellt am: 20. Apr. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen...
Dank für Eure Antworten. Es isst so, das ich mich auch mit Kollegen aus
der Technikerschule austausche, da wollte mir wirklich einer weissmachen,
das er sich tatsächlich alles, auf Deutsch gesagt: "jeden Furz", als
Baugruppe zurechtlegt, wie Beispielsweise:
1. Knebelschalter V-Stellung, 1 Schließer, Schildträger, Halter
2. Knebelschalter V-Stellung, 2 Schließer, Schildträger, Halter
3. Knebelschalter V-Stellung, 1 Schließer, 2 Öffner, Schildträger, Halter
4. Knebelschalter V-Stellung, 2 Öffner, Schildträger, Halter
Und das für alle Hersteller...
Wer soll da noch durchsteigen??? Es gibt ja um es kurz zu machen, bei
Siemens Leuchtmelder, da ist alles Dabei... Aber das ist ein Artikel,
warum soll ich da einen Zirkus veranstallten und für jedes kleine Teil
ein Baugruppe anlegen...
Aber soweit wäre das dann ja geklärt...
Christian Vogel
Gartenstraße 8
76684 Östringen
