  EPLAN5
  Anschlussbezeichnungen im Artikelstamm eingeben ??? Wichtig oder unwichtig ???
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anschlussbezeichnungen im Artikelstamm eingeben ??? Wichtig oder unwichtig ??? (820 mal gelesen)
Chr.Vogel
Gewaltelektriker, mit der Lizenz zum Löten! :-)
Sehen Sie sich das Profil von Chr.Vogel an!   Senden Sie eine Private Message an Chr.Vogel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chr.Vogel
Ich setze folgendes ein:
ePlan 5.20...5.70 Prof.
Vielleicht auch bald auch endlich mal P8...
erstellt am: 07. Apr. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen...
Eine kurze Frage zur Eingabemöglichkeit "Anschlussbezeichnungen" im
Artikelstamm. Muß ich dieses Feld pflegen? Mir geht es eigentlich um
die Schütze (wie so oft), die Kontakte werden doch, wenn die Schütz-
definitionsdatei korrekt ist, auch in den Plan korrekt übernommen,
zumindest ist das bei mir der Fall. Brauche ich dann dieses Feld?
Bei anderen Artikeln ist das ja wenig sinnvoll, naja, sinvoll schon,
aber viel arbeit eben....
Leider gibt mir die Online-Hilfe wenig Infos darüber...
Mit freundlichen Grüßen
Christian Vogel
Firma Vogel Datentechnik
Gartenstraße 8
76684 Östringen
Tel.: 0 72 53 / 92 45 62
Fax:  0 72 53 / 23 25 8
http://www.vogel-datentechnik.de
http://www.vodate.de
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 07. Apr. 2004 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
das hat eigentlich nur Sinn wenn man sich Symbole anlegt mit vielen Anschlüssen und auch diese Artikel in der Artikeldatenbank vorhanden sind. Dann braucht man sich die Anschlüsse (ebenso wie technische Kenngröße, Teileart und was da noch alles am Artikel stehen kann) nicht zu merken und übernimmt einfach die in der Artikeldatenbank vorhandenen Daten an das Symbol...
Einfachstes Beispiel. Sicherungen oder Motorschutzschalter, Einstellbereich in die Datenbank hinterlegen und schon braucht man beim zuweisen des Artikels diesen Einstellbereich nicht mehr mit Hand dranschreiben da Eplan es aus der Datenbank einfach übernimmt und an das Symbol schreibt.
Nur pflegen müßte es eben einer...
EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage
Chr.Vogel
erstellt am: 10. Apr. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd.
Die meisten Symbole wiederholen sich ja, an Motorschutzschaltern oder
Schützen lässt sich ja nicht drehen, die sind ja eigentlich fix. Die
Sonderbauteile, die man in Gerätekästen zeichnet, selbst die werden ja
nach bestmöglicher zeichnungsart verändert. Je nachdem, wie es grade
im Plan passt, selbst da ist ja die Vergabe der bezeichnungen im
Artikelstamm recht schwehr....
naja... ein weiteres Feld, bei dem ich weis, daß es das gibt, nur
nicht wofür...
Christian Vogel
Gartenstraße 8
76684 Östringen
