  EPLAN5
  Warum Kabel im Klemmenplan
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Warum Kabel im Klemmenplan (1019 mal gelesen)
M.Simon
Sehen Sie sich das Profil von M.Simon an!   Senden Sie eine Private Message an M.Simon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Simon
erstellt am: 06. Apr. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe aktuell 4 Klemmen, die zu einem Gerätekasten führen. Bei den Symboleigenschaften habe ich als Anschluß "unterhalb" und für die Kabelgenerierung "kein Kabel" angegeben. Nach dem Erstellen des Klemmenplans generiert Eplan aber an diese Klemmen ein Kabel. Warum?
M.Simon
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 06. Apr. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Simon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
dieser Parameter ist eigentlich für die automatische Kabelgenerierung vorgesehen und dient nicht dazu Kabel *ein- bzw. ausblenden* zu können. Ich nehme mal an Du hast zwischen den Klemmen und dem Gerätekasten wirklich ein Kabel. Das wird generiert ob Du nun möchtest oder nicht. Wenn Du kein Kabel eingezeichnet hast dann melde Dich doch einmal bitte.
EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage
M.Simon
erstellt am: 06. Apr. 2004 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
habe kein Kabel eingezeichnet.
M.Simon
EPLAN5-Version:
erstellt am: 06. Apr. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Simon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
aber bestimmt ein Schirm  oder? Kannst Du mal ein Bildchen hier reinhängen wenn es nicht so ist? Wenn es ein Schirm ist erzeugt Eplan ein Kabel was es aber nicht soll. Dann mußt Du die Einfügepunkte die beim zeichnen des Schirmes entstanden sind löschen... dann gibt es auch kein Kabel.
M.Simon
erstellt am: 06. Apr. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd,
das war's.
Habe einen Schirm eingezeichnet. Nach dem Löschen der Einfügepunkte taucht im Klemmenplan auch kein Kabel mehr auf.
M.Simon
