 | Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Thema: Suchen nach Symbolnummer (628 mal gelesen)
Andreas H. Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 85 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 06. Apr. 2004 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EPLANer, gibt es in EPLAN 5.50 eigentlich eine Funktion, in der ich nach einer Symbolnummer suchen kann? Hintergrund: Aus der Anfangszeit sind immernoch Projekte (und damit leider auch Kopiervorlagen) vorhanden, in denen das Symbol 32 benutzt wurde. Wenigstens für Neuentwicklungen möchte ich diese Symbole durch 31 ersetzen. Das lässt sich doch bestimmt in den EXF-Daten herausfinden, oder? MfG. Andreas
------------------ Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 06. Apr. 2004 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas H.
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 06. Apr. 2004 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas H.
Zitat: Original erstellt von bgischel: PS. Warum doppelt?
Moin zusammen, ...hält besser, ich benutze auch Hosenträger und Gürtel Grüße Ralf ------------------ Signatur [Diese Nachricht wurde von ralfm am 06. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2004 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die schnelle Antwort. Leider sind die beides Symbole nicht kompatibel: Symbol 32 hat keine Winkelvarianten. Symbol 31 ist bei Variante 0° genau anders herum gezeichnet! ------------------ Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
 Beiträge: 1995 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 / ProPanel 2026 Premium
erstellt am: 06. Apr. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas H.
Hallo Andreas ist über EXF zu lösen, du mußt alle Zeilen die mit 850 beginnen suchen und dort an Stelle 5+6 die Symbolnr. und den Winkel ersetzen. Hier der aufbau der entsprechenen Zeile. 850 -> X - Position in 1/40mm Y - Position in 1/40mm Nr. der Symboldatei ( 0-7 ) Bauteiltyp ( 0 - 255 ) Schaltzeichen-Nummer Symbolwinkel Die Einträge sind durch Komma getrennt! grüße Frank
------------------ Eplan5-Tools für Excel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2004 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 06. Apr. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas H.
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 06. Apr. 2004 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas H.
Hallo Andreas, habe genau für dieses Problem bereits ein Programm geschrieben. War um die Konvertierungsfehler von 3.33 nach 4.01 zu beheben. Es wird der Stecker Symbol 32 in 31 Winkelvariante 2 getauscht sowie die Kennung auf 135 geändert. Bei Klemmen wird die Kennung von 100 auf 106 getauscht. Wenn interesse melde dich einfach mal. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
