  EPLAN5
  Ausgabeseiten der Stückliste ändern
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausgabeseiten der Stückliste ändern (1425 mal gelesen)
MFe
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von MFe an!   Senden Sie eine Private Message an MFe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MFe
erstellt am: 01. Apr. 2004 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
Das nächste kleine Problemchen: Ich habe die Stückliste auf
=SL-seite 11 ausgeben lassen. Jetzt würde ich sie gerne doch auch
=SL seite 1 ausgeben lassen. Wenn ich sie allerdings ausgeben lasse schreibt es die liste immer wieder automatisch auf seite 11.
Kann diese Einstellung nochmal ändern??
Grüße Martin
avs
Sehen Sie sich das Profil von avs an!   Senden Sie eine Private Message an avs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für avs
Eplan 5.70 SP1
Eplan Electric P8
Elcad 7.3.2 SP2
Windows XP Prof
erstellt am: 01. Apr. 2004 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MFe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja Im Hauptmenü Unter Ausgabe -> Stückliste -> Ausgabedaten -> OK Bei der nächsten ausgabe fragt eplan nach der Seite!
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 01. Apr. 2004 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MFe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Stücklisten vor dem generieren im Modul Listen ausgeben einmal löschen lassen (Bearbeiten -> Löschen -> Stücklisten) und dann die Grafik nach dem generieren ausgeben lassen. Das sollte klappen.
@avs
PS. Diesen Punkt gibt es so nicht mehr in der 550. Ich nehme an Du beziehst Dich auf die 520...
EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage
[Diese Nachricht wurde von bgischel am 01. Apr. 2004 editiert.]
MFe
Elektrotechniker
erstellt am: 01. Apr. 2004 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr,
Ja, erst löschen dann gehts wieder.
ihr seid einmalig, danke für eure Hilfe, die mir viel Zeit und Nerven erspart.
Danke Martin
EPLAN5-Version:
erstellt am: 01. Apr. 2004 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MFe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
wenn die Zeit da ist und man es weiß hilft man doch gerne!
F.S.
erstellt am: 02. Apr. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MFe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin
bei den Stücklisten funktioniert auch das normale Verschieben der Seiten. Hier bei merkt sich nähmlich Eplan komischerweise die Seitennr. trotz Verschiebung für die nächste Ausgabe.
grüße
Frank
Eplan5-Tools für Excel
MFe
Elektrotechniker
erstellt am: 02. Apr. 2004 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke nochmal für die Hilfe.
Ich komm langsam dank eurer Hilfe ganz gut klar
Danke Martin
