  EPLAN5
  Anzeigeunterdrückung von BMK`s
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anzeigeunterdrückung von BMK`s (1114 mal gelesen)
Charlie0815
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Charlie0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Charlie0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charlie0815
erstellt am: 01. Apr. 2004 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leuts,
in Sachen EPlan bin ich absoluter Newbie, also mich nicht bitte gleich für doof erklären :-)
Ich möchte hier nun einen 3fachen Schliesserkontakt eines Schützes zeichnen, in der Symboldatei finde ich ihn nicht gebrauchsfertig.
Ich möchte auch nicht gleich am zweiten Arbeitstag mit EPlan in die Symboldefinition einsteigen.
Also habe ich mir einen gebastelt, aus einem normalen Schliesserkontakt und zwei Kontakten mit Wirklinie.
Nun schreibt mir EPlan überall das BMK 1K4 davor, es wird also unübersichtlich. Bei Promis kann ich diese Anzeige beim 2. und 3. Kontakt unterdrücken, indem ich "/1K4" eingebe.
Wie mache ich sowas bei Eplan ? Das Handbuch hilft mir leider nicht weiter.
Greetings
Karlheinz
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 01. Apr. 2004 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charlie0815 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Karlheinz
erst mal herlich willkommen.
du hast erst mal alles richtig gemacht. du brauchst bei dem 2./3. schützkontakt das bmk nicht eigeben. das wird automatisch von links übernommen. (siehe anhang)
dein symbol kannst du dir dann als symbolmakro ablegen und mit
STRG-EINF immer wieder einfügen.
gruß
geronimo
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 01. Apr. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charlie0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karlheinz,
Du meinst sicherlich die Leistungsschließer, oder? Diese werden mit dem Symbol SL (Symbolart 0=Leistungsschließer) zusammengesetzt. D.h., je dreimal das Symbol SL und einen Schritt hinterm dem ersten Leistungsschließer fügst Du die Linie Symbol _SL ein. Nun nur noch die Kontaktzahlen vergeben und Du bist damit fertig. Komplett gibt es das nicht. Du kannst Dir das aber dann als Makro ablegen...
Übrigens in Eplan übernimmt das Symbol immer das BMK des nächsten links liegenden Symbols. Du brauchst also an den zweiten und dritten Leistungsschließersymbol gar kein BMK eintragen.
EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage
Charlie0815
E-Techniker
erstellt am: 01. Apr. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
He,
1000 Dank für die schnelle und kompetente Antwort, hat mir 2 Stunden suchen erpart :-)
Greetings
Karlheinz
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 01. Apr. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charlie0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karlheinz,
..... erster
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 01. Apr. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charlie0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgääähn zusammen,
hallo und willkommen Karlheinz, probiere im Schaltplan einfach jetzt mal STRG+EINFG dann S1. Das ist ein fertiges Symbolmakro. Mußt nur noch das BMK anpassen bzw. auswählen.
Ralf
Signatur
[Diese Nachricht wurde von ralfm am 01. Apr. 2004 editiert.]
EPLAN5-Version:
erstellt am: 01. Apr. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charlie0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Geronimo:
..... erster
Ich freue mich für Dich
Bernd *DerWirklichAbUndAnMalArbeitenMuß* ...
Geronimo
erstellt am: 01. Apr. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charlie0815 10 Unities + Antwort hilfreich
danke, ich weiß das zu schätzen
