  EPLAN5
  Potentialverknüpfung
Autor Thema:  Potentialverknüpfung (968 mal gelesen)
Nimrodd
Sehen Sie sich das Profil von Nimrodd an!   Senden Sie eine Private Message an Nimrodd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nimrodd
erstellt am: 30. Mrz. 2004 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da ein kleines Problem mit der Compakt Version von EPLAN 5.40.
und zwar werden die Potentialpfeile gleicher Bezeichnung aber mit unterschiedlichen Orten (Seiten mit unterschiedlichen Ortsbezeichnungen) nicht querverwiesen,obwohl es sich um dasselbe Projekt handelt.
Durch Zufall habe ich entdeckt, dass die Verknüpfung hergestellt wird wenn ich der Potentialbezeichnung ein + voranstelle. dieser Querverweis bleibt auch erhalten wenn der so entstandene (durch das +) aber nicht verwendete Ort im Ortsverzeichnis gelöscht wird.
Seltsam seltsam... das funktioniert zwar ich bin aber auf die Dauer nicht zufrieden mit dieser Lösung.
Kann das an der Compakt Version liegen.
Gruss Nimrodd
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 30. Mrz. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nimrodd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nimrodd,
schaue mal zwei Beiträge tiefer. Da ist dieses Problem geklärt...
Hier!
EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage
[Diese Nachricht wurde von bgischel am 30. Mrz. 2004 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 30. Mrz. 2004 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nimrodd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nimrodd,
also grundsätzlich macht die Compact keine Zicken. Es fehlen ihr nur verschiedene Funktionen, die sie von der SC1 oder Professional unterscheiden.
Ralf
Signatur
Nimrodd
erstellt am: 30. Mrz. 2004 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse das funzt!!
Besten Dank.
