  EPLAN5
  Datensicheurng
Autor Thema:  Datensicheurng (1093 mal gelesen)
Kuttler
Sehen Sie sich das Profil von Kuttler an!   Senden Sie eine Private Message an Kuttler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuttler
erstellt am: 30. Mrz. 2004 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte die Datensicherung automatisieren. Gibt es einen Aufrufparameter, um die Datensicherung generell auf E-Mail zu stellen.
Oder gibt es eine andere  Möglichkeit die Voreinstellungen so zu sichern, das als Laufwerk immer E-Mail angewählt ist. Über Parameter/Laufwerk erscheint die E-Mail Funktion auf jeden Fall nicht!!! Ist wohl ein Fehler oder???
Michael
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 30. Mrz. 2004 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuttler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
wenn Du mal ein Projekt sicherst und die Sicherung nach auf @EMail stellst hast Du links davon einen Knopf der da heißt Vorbelegung speichern. Diesen drücken und schon steht als Sicherungsmedium immer EMail drin...
Zu Deiner anderen Frage bitte mal in die Hilfe schauen unter Aufrufparameter Modul "Datensicherung" Vielleicht findest Du da die Aufrufe die Du suchst.
EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage
Kuttler
erstellt am: 30. Mrz. 2004 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo das mit der Vorbelegung speichern funktioniert leider nur solange du in der Maske bleibst, sobald ich Eplan verlasse und neu starte ist die Voreinstellung wieder weg. In der Dokumentation von Eplan habe ich auch schon nachgesehen. Es gibt hier leider keinen Parameter!!
Michael
EPLAN5-Version:
erstellt am: 30. Mrz. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuttler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
was für eine Hilfe hast Du denn? Hier der Auszug aus *meiner* Hilfe:
Aufrufparameter Modul "Datensicherung":
Der Aufruf des Moduls erfolgt über das Hauptmodul mit Hilfe des Parameters /$EPL6013.
Parameter Beschreibung Anmerkungen
/#<Schalter-
funktion> Schalter-
funktion Bedeutung
11 Sichert Projekt.
12 Sichert Makros.
13 Sichert Stammdaten.
14 Sichert Artikeldaten.
15 Sichert Formulare.
16 Sichert Personen- und Stationsdaten.
17 Packt Projekt.
21 Speichert Projekt zurück.
22 Speichert Makros zurück.
23 Speichert Stammdaten zurück.
24 Speichert Artikeldaten zurück.
25 Speichert Formulare zurück.
26 Speichert Personen- und Stationsdaten zurück.
27 Entpackt Projekte.
/AUTO<x> Ausführen der Sicherungsabfrage Wenn der /AUTO-Parameter nicht verwendet wird, erscheint eine Sicherheitsabfrage.
x Bedeutung
<ohne> Keine Sicherheitsabfrage
1 Sicherheitsabfrage
Stufe 1
2 Sicherheitsabfrage
Stufe 2
%P Verweist auf das aktuell eingestellte Projekt.
(c) EPLAN Software & Service
Zum anderen Problem zwecks der Voreinstellung. Da hast Du recht. Es bleibt wirklich nicht erhalten. Denke mal ein Bug oder es hat einen tieferen Hintergrund warum das nicht zugelassen wird. Ist mir selbst noch nie aufgefallen da ja eigentlich hier ein Laufwerksbuchstabe voreingestellt wird in aller Regel. Nun müßte man mal bei Eplan anfragen...
F.S.
erstellt am: 30. Mrz. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuttler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael
versuch mal den Aufrufparameter /$EPL6013 /#10
ggf. noch mit /AUTO ergänzen.
Ist zwar nicht dokumentiert, aber bei Eplan hilft probieren immer
Kuttler
Eplan P8 2.2 HF1 Build 6360
Eplan 5.70.3 Build 18200
erstellt am: 30. Mrz. 2004 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ihr zwei vielen Dank für eure Hilfe. Der Parameter funktioniert prima!!!!
Michael
