 | Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Kabelerzeugung/Abschirmung (2108 mal gelesen)
Geronimo Mitglied
 Beiträge: 1043 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 26. Mrz. 2004 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hy, ich habe folgendes problem: wie ihr im anhang seht, habe ich z.b. zwischen AW518/klemme 21 und -X5.4:34 eine abschirmung. in dem feld "Anschluß für Kabelgenerierung" der klemmendefinition steht bei der klemme 21 "Kein Kabel"; bei der klemme -X5.4:34 "Unterhalb". in den Klemmen/Kabel parametern habe ich bei "Nur die im Schaltplan definierten Kabel generieren" ein häkchen. so, bei der kabelgenerierung wir aber für diese verbindung ein kabel generiert. erst wenn ich den (automatisch) angelegten einfügepunkt der abschirmung zwischen klemme 21 und 34 lösche (wie im anhang) wird kein kabel erzeugt. das kann doch nicht sinn der sache sein, das ich erst diese punkte lösche, um eine korrekte kabelübersicht zu erhalten. ich hoffe, das ist zu verstehen und ihr könnt mir sagen, wo mein fehler liegt. gruß geronimo
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 26. Mrz. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
Hallo Geronimo, macht es denn Sinn, einer Klemme zu sagen, daß an ihr kein Kabel angeschlossen wird, aber gleichzeitig zu sagen, daß das Kabel, welches nicht angeschlossen wird, eine Abschirmung hat? Wochenendzeitgrüße Ralf ------------------ Signatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das kabel soll nur keine nummer erhalten, da es im schaltschrank verlegt ist. bei der generierung wird aber eine kabelnummer vergeben, die dann auf der kabelübersicht erscheint, welche dann rückfragen vom kunden gibt ....... und das soll nicht passieren gruß geronimo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
 Beiträge: 1995 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 / ProPanel 2026 Premium
erstellt am: 26. Mrz. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
Zitat: Original erstellt von Geronimo: ich hoffe, das ist zu verstehen und ihr könnt mir sagen, wo mein fehler liegt.
Hallo geronimo mit dem gleichen Problem ärgere ich mich auch schon länger rum (ich meine das das erst seit Eplan V5.40 so ist). Ich entferne zur Zeit auch immer die Einfügepunkte bei internen Abschirmungen, damit keine falschen Kabel generiert werden. grüße Frank
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dann bin ich ja froh, das ich nicht (mal wieder?) eine parametereinstellung übersehen habe  schönes wochenende und villeicht weiß ja doch noch jemand rat geronimo p.s. ich habe übrigens 5.4 p.p.s. jetzt wo du es erwähnst; bei der V5.3 ist mir das auch nie aufgefallen..... [Diese Nachricht wurde von Geronimo am 26. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 26. Mrz. 2004 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
Hallo Geronimo, ist erst seit 5.40. Wurde zwar beim Test bemängelt ist aber mitgeteilt worden warum. Weis es jetzt leider auch nicht mehr so genau. Aber warum gibst du bei den Klemmen überhaupt eine Kabeldefinition ein (Oberhalb, Unterhalb oder Beides) ? Du hast den Parameter ja richtig gesetzt mit dem Haken "nur definierte Kabel...". Warum dann bei Klemmen dann explizit nochmal zuweisen ? Doppelt gemoppelt hält besser ?? EPLAN liest den Schaltplan immer so, wenn er ein Kabel findet werden die Ziele automatisch für den Klemmenplan übernommen, egal ob Haken oder nicht bzw. Kabel oben oder unten. Was passiert den wenn du einen Stecker oder Klemme um180° drehst ? Was ist jetzt oben bzw. unten ? Weis du das jedesmal bzw der Kollege der damit arbeiten muß ? So kannst du auch nie eine Fehlermeldung wie " Einseitige Kabeldefinition" erhalten. Man vermeidet damit nur zusätzlich Fehlersuche. Ist aber schon leidig bei Abschirmungen immer diese Einfügepunkte wieder zu entfernen. mfg Django (Der endlich wieder Motorrad fahren will) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2004 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hy django, recht hast du. und ich bin der "kollege" der sich jetzt damit rumschlägt. beim nächstenmal wird alles besser; aber die einfügepunkte muß ich dann doch weiter mit hand entfernen  gruß geronimo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
