  EPLAN5
  E-Mail Datei .Z13
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  E-Mail Datei .Z13 (5485 mal gelesen)
Kuttler
Sehen Sie sich das Profil von Kuttler an!   Senden Sie eine Private Message an Kuttler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuttler
erstellt am: 18. Mrz. 2004 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ist es möglich die erzeugte E-Mail-Datei .Z13, auch als Datensicherung zu benutzen. Was haltet Ihr davon??
Wie kann ich eine Z13-Datei in Eplan erzeugen ohne das ich über den Punkt als E-Mail versenden gehe. Die Email Datei ist so aufgebaut, das als Dateiname der Verzeichnisbaum und der Projektname mitgegeben wird. Bei einem Doppelklick wird somit Eplan gestartet und das entsprechende Projekt direkt inklusive verzeichnis angelegt.
Michael
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 18. Mrz. 2004 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuttler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
natürlich kannst Du, wenn Du möchtest, die *Z13-Datei als Datensicherung benutzen. Diese *Z13-Datei ist übrigens nichts anderes als eine ZIP-Datei. Wenn Du mal aus den Z13 ein ZIP machst siehst Du die üblichen 4 Sicherungsdateien von Eplan.
Du kannst diese Datei auch selbst erzeugen indem Du mit Eplan ganz normal sicherst und dann ein Zip-File erzeugst mit genau dem Dateiname aus dem sich ja später Eplan das Projektverzeichnis bildet. Nicht vergessen am Ende aus der Endung ZIP ein Z13 zu machen. Allerdings mache ich es trotzdem aus Eplan heraus per Mail und speichere einfach die *Z13 dann und schließe die Mail. Muß man ja nicht wegschicken...
EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage
