  EPLAN5
  Eplan Aufrufparameter
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan Aufrufparameter (752 mal gelesen)
Kuttler
Sehen Sie sich das Profil von Kuttler an!   Senden Sie eine Private Message an Kuttler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuttler
Eplan P8 2.2 HF1 Build 6360
Eplan 5.70.3 Build 18200
erstellt am: 15. Mrz. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo gibt es auch Aufrufparameter für das Beschriftungsmodul/Standard. Habe jedenfalls in der Eplan-Dokumentation nichts gefunden.
Michael
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 15. Mrz. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuttler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
wenn da nichts drinsteht kannst Du erst einmal davon ausgehen das es keine gibt.
EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage
F.S.
erstellt am: 15. Mrz. 2004 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuttler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael
Habe gerade mit EPL6000.EXE /$EPL6154 das Beschriftungsmodul aufrufen können.
Also aufrufen geht, jedoch welche Aktionen gehen und wie
die Aufrufparameter dafür sind mußte selber probieren oder
die Hotline fragen vieleicht rücken die ja mit Info's raus.
Wenn du was raus bekommst hätte ich die Infos auch
gerne.
grüße
Frank
