  EPLAN5
  Anfänger
Autor Thema:  Anfänger (1812 mal gelesen)
M.Simon
Sehen Sie sich das Profil von M.Simon an!   Senden Sie eine Private Message an M.Simon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Simon
erstellt am: 10. Mrz. 2004 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EPLANER,
kann mir als Anfänger mal jemand weiterhelfen?
Ich setzte standardmäßig Motorschutzschalter mit einem Schließer und einem Öffner als Hilfskontakt ein. Habe das mit den Symbolen "Q3", "S" und "O" realisiert. Wie ist der Grundgedanke bei EPLAN; soll ich mir ein Symbol mit den Hilfskontakten erstellen oder muß ich meinen Motorschutzschalter immer aus diesen 3 Symbolen zusammensetzen, was natürlich Zeit in Anspruch nimmt?
M.Simon
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 10. Mrz. 2004 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Simon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo M.Simon,
so spät am Abend noch am EPLANen?
Gerade für den Motorschutzschalter gibt es ein Super- Makro von EPLAN gleich im Lieferumfang.
<Strg><Einfg> (Symbolmakroauswahl) und dann Q3.MYS auswählen.
Bei EPLAN geht man etwas nach der Devise: aus wenigen Symbolen viele Symbolmakros zusammen stellen. Nicht wie z.B. bei TC, wo die Symbolbibliotheken schnell recht groß werden. Das hat vielleicht den Vorteil, dass die Symboldateien austauschbar und klein bleiben.
Vorteil hier: Du kannst Dir beliebig viele, und verschiedene Symbolmakros schnell zusammenstellen. Besonders, wenn viele spezielle Bauteile benötigt werden. Wir haben in der Firma viele z.B. viele verschiedene Druckschalter bis hin zu 4- Stufig, stetige Regler usw.
Da kommt man schnell wieder an den Punkt: Welches Programm hat welche Vor- und Nachteile... Die unendliche Geschichte.
Ralf Molzahn
Signatur
[Diese Nachricht wurde von ralfm am 10. Mrz. 2004 editiert.]
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 10. Mrz. 2004 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Simon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo M. Simon,
der Grundgedanke geht dahin das Du den Motorschutzschalter als Symbol einfügst und die Hilfskontakte als zusätzliche Symbole *dranbastelst*. Diese bekommen dann die entsprechenden Symbolarten zugewiesen damit sie im Stromlaufplan verschaltet werden können. Ein einzelnes Symbol wäre da schlecht aber Du kannst Dir doch ein Makro mit genau dieser Konstellation abspeichern. Ein Symbolmakro würde auch gehen.
EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage
EPLAN5-Version:
erstellt am: 10. Mrz. 2004 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Simon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
diesmal warst Du schneller  hattest aber die gleichen Gedanken...
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 10. Mrz. 2004 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Simon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernd,
jo, aber nur dieses eine Mal ;-))
Und ich weiß, womit M.Simon vorher gearbeitet hat, das war zuerst auch ein Sprung für mich.
Ralf
Signatur
M.Simon
erstellt am: 11. Mrz. 2004 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an Euch für die schnellen Antworten.
M.Simon
M.Simon
Professional
2024
erstellt am: 12. Mrz. 2004 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hierzu noch eine Frage.
Nun kombiniere ich mehrere Symbole zu einem. Gut. Was aber, wenn ich vorher schon weiß, dass ich diese Kombination in meinen nächsten Projekten wieder benötige. Lege ich dann ein Makro an? Wenn ja, wo ist der Unterschied zur Symbolerstellung?
Und was mache ich, wenn ich eine Kombination aus einem anderen Projekt benötige? Kann ich diese kopieren?
M.Simon
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 12. Mrz. 2004 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Simon 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin M.Simon,
wenn Du weißt, dass die Kombination wieder verwendet wird, erstellst Du Dir ein Symbolmakro. Dann kannst Du das immer in anderen Projekten verwenden. Aus einem anderen Projekt kannst Du natürlich Kombinationen kopieren, aber Du kannst auch im anderen Projekt ein Symbolmakro erstellen, da mußt Du nur schauen, dass das Makro im richtigen Verzeichnis abgespeichert wird, sonst suchste das nachher. Ebenso mußt Du darauf achten, dass die verwendete Symboldatei identisch ist, und nicht irgendeine "angepaßte" Symboldatei verwendet wird (Ist mir schon passiert: Bitteschön Herr Molzahn, die Stammdaten. Da wird schon mal aus ner Schaltschrankleuchte eine Meldelampe). Die Symbole werden nicht dauerhaft im Schaltplan gespeichert, sondern immer wieder neu aus der Symboldatei genommen.
Mal sehen, was Bernd dazu sagen kann...so er denn bald aufsteht ;-))
Ralf Molzahn
Signatur
EPLAN5-Version:
erstellt am: 12. Mrz. 2004 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Simon 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ich bin schon lange munter
Alles so richtig wie Ralf es beschrieben hat, vor allem der Hinweis mit den Symbolen! Ich würde lieber mit einem normalen Makro arbeiten (ein Makroverzeichnis kann man *global* anlegen für alle Kunden) und hat es somit immer zur Hand wenn man es braucht, welcher Kunde auch immer. Aber das ist Geschmackssache...
