  EPLAN5
  EPLA5 ---> DWG
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EPLA5 ---> DWG (2414 mal gelesen)
Elcad-User
Dipl.-Ing.-Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Elcad-User an!   Senden Sie eine Private Message an Elcad-User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elcad-User
erstellt am: 11. Feb. 2004 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EPLAN5-Leute,
hier eine Frage eines ELCAD-Users
Kann man EPLAN5-Zeichnungen im DWG-Format ausgeben??
Danke für eventuelle Antworten schon mal im Vorraus
Mfg
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 11. Feb. 2004 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elcad-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ELCAD-USER,
Du meinst das *.DWG für Autocad? Nein, nur über den Umweg mit *.DXF
Ralf Molzahn
Elcad-User
erstellt am: 11. Feb. 2004 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralfm,
genau das meinte ich auch, danke für die Auskunft.
Diese Antwort reicht mir aus.
Walter
FRAME
Elektroingenieur, Diplom Trainer
Sehen Sie sich das Profil von FRAME an!   Senden Sie eine Private Message an FRAME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FRAME
EPLAN 3.3 bis 5.x
EPLAN 21 4.0
erstellt am: 12. Feb. 2004 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elcad-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ElCAD-User,
DWG und DXF-Dateien sind vom Inhalt her identisch. Eine DXF-Datei ist eine DWG-Datei im ASCII-Format. Um DWG/DXF zu bearbeiten (fast immer notwendig) empfehle ich das Tool DXFKONV von Ingenieurbüro Kazmierczak in Ostfildern. www.cadkonf.de
Frank Meinert
FRAME Ingenieurbüro
Dipl.-Ing. (FH) Frank Meinert
Lorenz-Oettl-Straße 5
86899 Landsberg
eplan@frame.de
Elcad-User
erstellt am: 13. Feb. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo FraMe,
danke für den Tip, werde mir das mal ansehen.
Walter
H.Wagner
Sehen Sie sich das Profil von H.Wagner an!   Senden Sie eine Private Message an H.Wagner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.Wagner
EPLAN Certified Trainer
EPLAN Certified Engineer
EPLAN 5 Professional
EPLAN 21 Ver. 4.30
EPLAN electric P8 Ver. 1.x
EPLAN electric P8 Ver. 2.x
EPLAN electric P8 Ver. 2022
EPLAN electric P8 Ver. 2023
erstellt am: 13. Feb. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elcad-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleine Korrektur:
die richtige URL lautet www.dxfconv.de
Hermann
www.s4u.net
Home of EPLAN Projekt Manager
Elcad-User
erstellt am: 13. Feb. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo H.Wagner,
auch diese URL erzeugt bei mir nur eine Fehlermeldung  http://www.dxfconv.de/
genauso http://www.cadkonf.de/
Walter
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 13. Feb. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elcad-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Aller guten Dinge sind drei: http://www.dxfkonv.de
EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage
Firma in NRW sucht freien SPS-Programmierer. Einfach Mail an mich bitte... ->   zahnlosetigerin@gmx.de
[Diese Nachricht wurde von bgischel am 13. Feb. 2004 editiert.]
Elcad-User
erstellt am: 13. Feb. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke bgischel,
kaum macht mans richtig funktionierts
Walter
H.Wagner
EPLAN 21 Ver. 4.30
erstellt am: 13. Feb. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elcad-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
habe auch daneben getippt!!
Ein schönes Wochenende!
Hermann
www.s4u.net
OBRUCH
Eletrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von OBRUCH an!   Senden Sie eine Private Message an OBRUCH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OBRUCH
erstellt am: 14. Feb. 2004 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elcad-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ein super Tool ist auch das Programm von Cadology mkdwg. Da ich viele Pläne in US-Ladder für Amerika in Eplan erstellt habe, habe ich immer dieses Tool benutzt und nie "Mecker" von den Amis bekommen ( solange man natürlich keine Umlaute im Text verwendet ).
Ist aber leider kostenpflichtig. Einfach mal unter http://www.cadology.com nachschauen oder da anfragen. Viel Erfolg und Gruß Olaf
O. Bruch
