 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: Automatisches ändern von BMK, beim Umbenennen von Seiten? (1625 mal gelesen)
Chr.Vogel Mitglied Gewaltelektriker, mit der Lizenz zum Löten! :-)
 Beiträge: 291 Registriert: 06.03.2002 Ich setze folgendes ein: ePlan 5.20...5.70 Prof. Vielleicht auch bald auch endlich mal P8...
erstellt am: 08. Feb. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen... kurze Frage am Wochenende... Vorab: Im Moment habe ich meine Einspeisung immer auf Seite 10 eines Planes, Not-Aus-Kette immer auf Seite 12, Steuerspannung etc immer auf 15.... So habe ich zumindest einen kleinen Standart. Meine BMKs numeriere ich nach Seite/Buchstabe/Pfad.
Nun folgendes Problem: Ein kunde hätte gerne eine durchgehende Numerierung der Schaltplanseiten! Die Seitenzahlen sollen nur aus ganzen Zahlen, also ohne Komma, Punkt etc. sein! Wenn ich aber im Vorfeld nicht weis, wieviel Platz ich für den Inhalt lassen muß ich das ja recht schwehr. Zumal ich die klemmenplan-Geschichte durch den Automatiklauf garnicht in der Hand habe... Wie kann ich die Seiten umbenennen/Verschieben, sodas auch die BMKs nachträglich umbenannt werden und zwar nach dem Kriterium Seite/Buchstabe/Pfad??? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Vogel  Firma Vogel Datentechnik Gartenstraße 8 76684 Östringen Tel.: 0 72 53 / 92 45 62 Fax: 0 72 53 / 23 25 8 http://www.vogel-datentechnik.de http://www.vodate.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 08. Feb. 2004 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chr.Vogel
Zitat: Original erstellt von Chr.Vogel: ...kurze Frage am Wochenende...
Hallo Christian, na Wochenende ist doch schon fast vorbei  Zitat: ...Wie kann ich die Seiten umbenennen/Verschieben, sodas auch die BMKs nachträglich umbenannt werden und zwar nach dem Kriterium Seite/Buchstabe/Pfad???
Also ich löse das so. Ich nehme den Standard und erstelle den Plan. Das könnte auch bedeuten das es zur Einspeisung eben Seiten gibt die da 10.1, 10.2 etc. heißen. Spielt aber erst einmal keine Rolle. Wenn ich fertig bin mit der Planung bzw. dem Stromlaufplan paßt dieser und ist fehlerfrei gemacht worden. Nun kommt der Kundenwunsch ins Spiel, alle Seiten ganzzahlig, und ich benenne alle Seiten und lasse auch alle Unterseiten auflösen. An der Stelle sollte natürlich die Überlegung mit einfliessen von wo bis wo ich Reserve lasse. Jetzt starte ich nur noch das Numerierungsmodul und lasse alle BMKs neu numerieren. Das ist es eigentlich. Funktioniert. Oder habe ich jetzt etwas falsch verstanden? Grüße Bernd ------------------ EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage [Diese Nachricht wurde von bgischel am 08. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2004 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd... war schon richtig verstanden... Ich habe nur grade festgestellt, das ich absoluten Murks mit den Parametern bzw. mit der Formatdefinition gebaut habe... Jetzt tut das ganze. Aber ich hatte mal folgendes Problem bei der Numerierung: Ich hatte ein Schütz auf einer Seite, welches dann umbenannt wurde. Ein anderes Schütz wurde auf einer Seite dann so benannt, wie das Schütz zuvor. Die Schützkontakte waren danach vertauscht worden ! Ein ähnliches Problem (zum Vergleich) taucht auf, wenn man bei der Step7-Software "umverdrahtet" dh. Operanden umbenennt, die aber schon vorhanden sind! Die Gleichen BMKs sind hier einfach zusammengeworfen worden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2004 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nochmal kurz.... Die BMK's bei Montageplattenaufbauten etc. werden aber nicht umbenannt... Oder geht das nur bei mir nicht, weil ich noch einen anderen Bock drin habe ??? Nach dem aktuallisieren wird die Platte komplett leergeputzt....  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chr.Vogel
Zitat: Original erstellt von Chr.Vogel: Die BMK's bei Montageplattenaufbauten etc. werden aber nicht umbenannt...
Hallo Christian, also wenn ich die BMKs neu numerieren lasse (ohne vorher Seiten zu verschieben oder neu durchnumerieren zu lassen) dann werden bei mir die BMKs aktualisiert... wenn ich allerdings die BMKs auf die MP bestücke, dann die Seiten neu numerieren lasse und anschließend die BMKs neu numeriere dann werden bei mir auch nicht die BMKs auf der MP aktualisiert... scheint ein Hänger in Eplan zu sein... Grüße Bernd ------------------ EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage Firma in NRW sucht freien SPS-Programmierer. Einfach Mail an mich bitte... -> zahnlosetigerin@gmx.de [Diese Nachricht wurde von bgischel am 16. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
