  EPLAN5
  BMK-Nummerierung
Autor Thema:  BMK-Nummerierung (1047 mal gelesen)
SMeins
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von SMeins an!   Senden Sie eine Private Message an SMeins  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMeins
erstellt am: 30. Jan. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit der BMK-Nummerierung.
In ein bestehendes Projekt sollen Änderungen eingearbeitet werden.
Ich kann aber bei allen Gerätekästen das BMK zwar bearbeiten aber die Änderung wird von Eplan (5.40) nicht übernommen. Andererseits kann ich aber z.B. eine Meldeleuchte auf gleicher Seite umbenennen.
Hat vieleicht jemand eine Idee?
Danke im voraus!
Gruß Stephan
Stephan Meins
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 30. Jan. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMeins 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
wird das geänderte BMK am Gerätekasten wenigstens angezeigt nach Änderung ? Falls nein, solltest du mal die Attribute der Dateien im Projektverzeichnis kontrollieren. Falls ja könnte deine SEITEN.SPL einen Treffer haben. Dann kompriere das Projekt, exportiere es nach EXF und importiere die EXF-Datei in ein neues Projekt. Sollte es dann immer noch nicht gehen, hast du schon jetzt mein mitleid.
mfg Django
SMeins
Dipl. Ing. (FH)
erstellt am: 30. Jan. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Django,
am Symbol blieb immer das alte BMK stehen obwohl ich es gerade geändert hatte.
Habe das Projekt jetzt als EXF ausgegeben und in ein neues wieder eingelesen. Hat funktioniert, jetzt kann ich die BMK´s ändern.
Danke für den Tip!
MfG Stephan
Stephan Meins
SMeins
Dipl. Ing. (FH)
erstellt am: 30. Jan. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Django,
noch ein intersantes Detail - mit Version 5.30 SC1 kann ich die BMK´S der Gerätekästen ganz normal ohne Probleme bearbeiten.
Die in 5.30 bearbeiteten BMK´s (aber nur die) kann ich anschließend auch in Version 5.40 bearbeiten.
Gruß Stephan
Stephan Meins
