  EPLAN5
  Problem bei Konvertierung von Eplan 3.3
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem bei Konvertierung von Eplan 3.3 (1673 mal gelesen)
H.Wagner
Sehen Sie sich das Profil von H.Wagner an!   Senden Sie eine Private Message an H.Wagner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.Wagner
erstellt am: 29. Jan. 2004 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner,
ich habe hier ein altes Projekt welches mit der Version 3.3 erstellt wurde. Nach der (fehlerlosen) Konvertierung zur Version 5.10 habe ich folgendes Erscheinungsbild:
Der Seitenursprung (RX:0 und RY:0) ist nicht in der linken oberen Ecke des Plotrahmens, sondern in der linken unteren Ecke. D.h. der Schaltplan ist unterhalb des Plotrahmens und ich kann diesen auch nicht nach oben verschieben!
Ich habe bisher schon einige Projekte konvertiert, aber so etwas habe ich noch nicht gehabt!
Kann mir jemand einen Tip geben wie ich den Schaltplan wieder in den Plotrahmen bekomme??
Hermann
www.s4u.net
Home of EPLAN Projekt Manager
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 29. Jan. 2004 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hermann,
mit der 510 wird es nicht gehen. Ab der 540 kannst Du über die Funktion Schaltplan verschieben (unter Automatische Nachbearbeitung) den Plan auf logischen Seiten mit einem Rutsch nach oben ziehen...
EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage
H.Wagner
erstellt am: 29. Jan. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
hat leider nicht so ganz funktioniert!
Der Inhalt ist zwar nach oben verschoben worden, aber mein Seitenursprung ist nach wie vor unten links. Ich kann also den Cursor nicht in den Plotrahmen bringen. Ausserdem werden von meinem Plan nur noch einige Texte angezeigt. Alle Symbole und Linien sind weg! (Siehe vorher.jpg und nacher.jpg). Ich habe auch schon die Hotline aktiviert. Mal sehen was die sagen.
Hermann
www.s4u.net
EPLAN5-Version:
erstellt am: 29. Jan. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hermann,
sehr merkwürdig. Ich gestehe ich habe es mit der 550 ausprobiert und da hat es (zumindestens hier) geklappt... *kopfkratz*
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 29. Jan. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hermann,
kenne dieses Problem überhaupt nicht. Die Hotline wird dir kaum helfen können, da gibt es nur 1-2 Leute bei EPLAN die sich mit der 3.3 auskennen. Wenn du willst kannst du mir mal das 3.3 Projekt schicken und ich versuche es mal zu konvertieren. Vielleicht finde ich noch etwas.
mfg Django
H.Wagner
erstellt am: 29. Jan. 2004 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo django,
Danke für das Angebot!
Diesen Vorschlag hat mir die Hotline auch gemacht.
Ich werde morgen die Konvertierung noch mal machen und dann sehe ich mal weiter.
Einen schönen Feierabend
Hermann
www.s4u.net
H.Wagner
EPLAN Certified Trainer
EPLAN Certified Engineer
EPLAN 5 Professional
EPLAN 21 Ver. 4.30
EPLAN electric P8 Ver. 1.x
EPLAN electric P8 Ver. 2.x
EPLAN electric P8 Ver. 2022
EPLAN electric P8 Ver. 2023
erstellt am: 30. Jan. 2004 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier ist die einfache Lösung des Problems:
Dienstprogramme - Parameter - Projekt - Grafik - Grafik 3 - "Schaltplanposition 0 für..."
Dieser Wert ist auf 5 gestanden. Nach Änderung auf 270 war alles wieder an seinem Platz!!
Diesen Tip habe ich von einem "stillen Mitleser" hier im Forum erhalten. Danke nochmal!
Ein schönes Wochenende an alle.
Hermann
www.s4u.net
