  EPLAN5
  Wechslerkontakt für Koppelrelais
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wechslerkontakt für Koppelrelais (2434 mal gelesen)
napstix
Sehen Sie sich das Profil von napstix an!   Senden Sie eine Private Message an napstix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für napstix
erstellt am: 21. Jan. 2004 04:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in Eplan eigentlich die Möglichkeit einen querverweisfähigen Wechslerkontakt z.B. für ein Koppelrelais als 1 Symbol mit 3 Anschlüssen anzulegen, der dann auch noch im Kontaktspiegel erscheint?
Oder muß man den immer wieder neu aus Einzelteilen "zusammenbasteln" (11,12,13 oder 14,15)?
Jörg
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 21. Jan. 2004 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für napstix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
ziemlich früh bei der Arbeit ? Es gibt mit den Originalsymboldateien von EPLAN keine möglichkeit. Leg dir einfach ein Makro oder Symbolmakro für den Wechsler an und gut ist es. Geht einfach und schnell. Der Kontaktspiegel vom Relais wird automatisch erstellt oder über Schützauswahl (dann sieht er auch richtig aus).
mfg django
RIV
Planer
Sehen Sie sich das Profil von RIV an!   Senden Sie eine Private Message an RIV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RIV
erstellt am: 21. Jan. 2004 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für napstix 10 Unities + Antwort hilfreich
32014602.p.zip
Ich mache es so! Wenn ich dich richtig verstanden habe!
Kannste zip.Datei entzippen und anqucken
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 21. Jan. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für napstix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
django hat recht. Lege Dir das zusammengefügte Wechslersymbol am besten als Symbolmakro oder Makro ab. Bei einem Symbolmakro kannst Du einfach die Tastenkombination [STRG]+[EINFG] benutzen um Symbolmakros einzufügen...
Lege Dir am besten gleich die ganzen Winkelvarianten an und damit hast Du in Zukunft Ruhe vor dem *zusammenbasteln*...
EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage
napstix
erstellt am: 22. Jan. 2004 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Idee mit dem Symbolmakro kam mir dann später im Bett.
Trotzdem nochmal Danke für den Tip.
Grüße Jörg
