  EPLAN5
  Zwischen Seiten im Eplan 5.5 springen
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zwischen Seiten im Eplan 5.5 springen (1304 mal gelesen)
RIV
Planer
Sehen Sie sich das Profil von RIV an!   Senden Sie eine Private Message an RIV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RIV
erstellt am: 20. Jan. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe eine folgende Frage. Kann man im Eplan 5.5 bei der Bearbeitung eines Projektes zwischen zwei verschiedenen nicht nacheinander folgenden Seiten springen. Also, wenn ich eine Seite bearbeite und will eine vorher bearbeitete Seite per einfachen Klick aufmachen und dann zurückkehren. Ist es machbar? Und wenn ja, wie?
Danke im voraus
d.zahlten
Sehen Sie sich das Profil von d.zahlten an!   Senden Sie eine Private Message an d.zahlten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d.zahlten
erstellt am: 20. Jan. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RIV 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Eplan 5.5 ist es möglich mehrere Seiten gleichzeitig in verschiedenen Fenstern zu öffnen. Die Fenster können in der Größe auf dem Bildschirm angepasst werden, somit ist ein direktes springen von einem auf das andere Blatt möglich.
In der Seitenübersicht mit dem Mauszeiger auf eine Seite zeigen rechter Mausklick in der dialogabfrage im neuen Fenster öffnen auswählen.
Dieter
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 20. Jan. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RIV 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RIV,
Du kannst zwischen den geöffneten Seiten auch einfach mit STRG+TAB hin- und herspringen.
EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage
RIV
Planer
erstellt am: 20. Jan. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
funktioniert
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 20. Jan. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RIV 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RIV
oder im Menü Seite\Filter die Seiten auswählen.
Holger
