  EPLAN5
  Schützauswahl, Gibt es sowas auch für Kabel ?
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schützauswahl, Gibt es sowas auch für Kabel ? (1228 mal gelesen)
Chr.Vogel
Gewaltelektriker, mit der Lizenz zum Löten! :-)
Sehen Sie sich das Profil von Chr.Vogel an!   Senden Sie eine Private Message an Chr.Vogel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chr.Vogel
Ich setze folgendes ein:
ePlan 5.20...5.70 Prof.
Vielleicht auch bald auch endlich mal P8...
erstellt am: 17. Jan. 2004 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ein Kunde wünscht auch die verwendeten Kabel auf der Stückliste
aufgelistet, warum auch immer. Nun tauchen die ja nur auf der
Stückliste auf, wenn man einen Artikel hinter der BMK hinterlegt,
wie bei allem eben.
Nun ist das ja eine Fehlerquelle, wenn ich manuell ein Kabel angeben
muß. Wenn man brav alle Kabeldaten im Artikelstamm angegeben hat, wie
Aderzahl, Querschnitt und Spannung, sollte es doch eigentlich
möglich sein, ähnlich wie bei der Schützauswahl ein Kabel von ePlan
aus abbieten zu lassen...
Ist jetzt nur so ein Gedanke. Ich hatte mir am Anfang vorgestellt,
das es eventuell geschickt wäre, wenn man die Artikel fix an die
Kabeldefinitionsdatei knüpft, aber wenn man mehrere Kabelhersteller
hat würde das ein gewaltiger Verwaltungsaufwand bedeuten... Das will
ja niemenad...
Gibt es sowas vielleicht schon und ich weis es einfach nicht?
Mit freundlichen Grüßen
Christian Vogel
Firma Vogel Datentechnik
Gartenstraße 8
76684 Östringen
Tel.: 0 72 53 / 92 45 62
Fax:  0 72 53 / 23 25 8
http://www.vogel-datentechnik.de
http://www.vodate.de
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 17. Jan. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Chr.Vogel:
...Gibt es sowas vielleicht schon und ich weis es einfach nicht?...
Hallo Christian,
kurz und knapp. Nein. Eplan bietet das nicht an. Wäre aber eine Überlegung wert.
EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage
Chr.Vogel
erstellt am: 17. Jan. 2004 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Ab und zu habe auch ich mal gute Ideen...
erstellt am: 17. Jan. 2004 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gute Idee, ja.
Aber nicht neu (leider).
Sonst gäbe es eine Chance auf diese Funktion.
In Eplan 21 gibt es sowas schon seit schätzungsweise 5 oder 6 Jahern und das lässt meine Hoffnung auf ein solches Feature in Eplan5 schwinden :-(
Carsten Fischer
DDT GmbH
EPLAN Zeichentechnik
Chr.Vogel
erstellt am: 17. Jan. 2004 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...eigentlich ist das ja eine recht einfache Funktion, alle
erforderlichen Daten werden ja händisch eingegeben. Die Rechnung
welches Material wie oft bestellt werden muß etc. die funktioniert
ja schon.
Es müste ja nur ein Passender Artikel ausgewählt werden und in die
Rubrik "Artikel" beim BMK eingetragen werden...
Gut, man könnte das ganze im "Generieren"-Bereich ähnlich wie bei
den Klemmen durchkopieren, aber das ist ja auch eine Fehlerquelle.
Schade eigentlich...
d.zahlten
Sehen Sie sich das Profil von d.zahlten an!   Senden Sie eine Private Message an d.zahlten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d.zahlten
erstellt am: 19. Jan. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
habe mal ein Blatt aus unser Kabelliste angehangen.
Suchst du sowas?
Das geht mit Eplan.
Dieter
Chr.Vogel
erstellt am: 19. Jan. 2004 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dieter,
eine Kabelübersicht ist mir bekannt. Diese habe ich auch als Formular
bei mir im Einsatz. Der Artikel selbst, Beispielsweise:
LAPP OELFLEX CLASSIC 110, Typ 3G1,5, Nummer: 1101 319
...dieser Artikel soll als BMK beispielsweise "10M5" in der Stückliste
auftauchen...
Ch. Vogel
d.zahlten
erstellt am: 19. Jan. 2004 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Christian,
anbei nochmals ein Ausdruck als PDF-Datei mit unser Stückliste,
hier sind auch Kabel aufgeführt.
Dieter
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 20. Jan. 2004 06:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
daß was du suchst gibt es nicht. Geht nur so wie es der Dieter macht. Wenn das Kabel als Artikel in der Stückliste mit dem BMK des Ziels auftauchen soll, muß du díe Artikelnummer des Kabels beim BMK des Ziels hinterlegen.
mfg Django
