  EPLAN5
  Meldungen bei den Klemmen unterdrücken (Artikelvergabe)
Autor Thema:  Meldungen bei den Klemmen unterdrücken (Artikelvergabe) (1146 mal gelesen)
Chr.Vogel
Gewaltelektriker, mit der Lizenz zum Löten! :-)
Sehen Sie sich das Profil von Chr.Vogel an!   Senden Sie eine Private Message an Chr.Vogel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chr.Vogel
Ich setze folgendes ein:
ePlan 5.20...5.70 Prof.
Vielleicht auch bald auch endlich mal P8...
erstellt am: 23. Dez. 2003 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Meine Artikel an den Klemmen füge ich im Fenster "Generieren" und dann "Klemmen",
den einzelnen Klemmen hinzu. Nun kommt da immer die Meldung, ob man diesen Artikel
übernehmen möchte...
Das ist mit etwas lästig... Kann man das irgendwie unterdrücken oder ausblenden?
Einen Parameter habe ich leider nicht dazu gefunden...
Mit freundlichen Grüßen
Christian Vogel
Firma Vogel Datentechnik
Gartenstraße 8
76684 Östringen
Tel.: 0 72 53 / 92 45 62
Fax:  0 72 53 / 23 25 8
http://www.vogel-datentechnik.de
http://www.vodate.de
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 23. Dez. 2003 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
nicht das ich wüßte. Allerdings finde ich die Meldung insgesamt schon in Ordnung da man ja auch versehentlich den Eintrag geändert haben könnte und somit darauf hingewiesen wird das eine Änderung stattgefunden hat.
Du kannst aber mehrere Klemmen markieren und dann Deine Artikelnummer eintragen und brauchst (anstatt 100 mal JA zu sagen) dann nur einmal die Änderungen für die 100 Klemmen zu bestätigen.
EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage
Chr.Vogel
erstellt am: 23. Dez. 2003 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...richtig, jeder Hinweis ist nützlich und auch in Ordnung.
War nur zur Info, denn beispielsweise das Überschreiben von
elektrischen kenngrößen und andere Daten können ja auch anders
parametriert werden, das sie eben automatisch angenommen werden etc.
Christian Vogel
Gartenstraße 8
76684 Östringen
EPLAN5-Version:
erstellt am: 23. Dez. 2003 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
...denn beispielsweise das Überschreiben von elektrischen kenngrößen und andere Daten können ja auch anders parametriert werden...
Hallo Christian,
korrekt aber ich denke an der Stelle wird anders "gewichtet", d.h. eine elektrische Kenngröße (wenn sie nicht besonders ausgewertet wird) zu ändern ohne das dann eine spezielle Ja?-Abfrage kommt ist nicht so tragisch. Aber wenn eine Änderung der Artikelnummer nicht abgefragt wird könnte das Konsequenzen nach sich ziehen wie falsche Bestellungen werden ausgelöst etc.. Daher denke ich wird Eplan u.a. hier die Abfrage eingebaut haben.
Aber so ist das. Dem einen zu wenig Parameter, dem anderen zuviel... man ist eben nie zufrieden
